Seat Ibiza 2009 1.6 tdi, Не работает рулевое управление.
 markiyan
сообщение 31.1.2015, 21:24
Сообщение #97457
Спасибо сказали: 21 раз
Машина после аварии. Причем жесткой. Все перебрали. Все работает, НО. Электроусилитель руля не работает.
Решили поменять мотор. После установки нового блока (мотор + плата. то есть все в сборе). Машина начала нормально рулить.
На днях пытались выехать с гаража... и она перестала работать, при этом заглохла. Что и к чему я конкретно не знаю. Но суть в том что теперь Опять горит лампа руля и он стал тяжелым. Ошибка следующая
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Control Module Part Number: 6Q0 423 156 AB
Component and/or Version: LenkhilfeTRW V270
Software Coding: 00110
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 6FE7CBFC2A63CD667D9-803A
1 Fault Found:
00566 - Steering Assistance Operation
27-00 - Implausible Signal
Так же есть следующие ошибки. С чем это связано?
Address 01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 S HW: 03L 906 023 S
Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H13 8850
Software Coding: 00114016002400080000
Work Shop Code: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003007 (VW36 *)
VCID: 36693E9889B9BCAE7EF-8063
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
2 Faults Found:
7401 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [175]
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 73183 km
Date: 2055.14.01
Time: 00:08:59
7346 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [101]
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 73183 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Readiness: 1110 1000
Отредактированно markiyan - 31.1.2015, 21:33
Ответов (1 - 7)
 Darck
сообщение 31.1.2015, 22:32
Сообщение #97461
Спасибо сказали: 496 раз
00566 - Steering Assistance Operation: Implausible Signal
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Battery Voltage too Low
Pump Unit faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Power Supply/Battery
Check Pump Unit
Use Meas. Blocks
ROD - Unknown Error Code говорит о том что диагностика не поддерживает этот авто, нужно хоть чтото поточнее по эти ошибкам
 markiyan
сообщение 31.1.2015, 22:36
Сообщение #97462
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Pump Unit faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Pump Unit
Use Meas. Blocks
Я все это читал. фузы мне сказали что проверили посде того как перестал работать. А вообще, до замены я их сам проверял.
Разве батарея - возможная причина? Как проверить? Она вродн как новая.
По meas.Blocks... моторчик крутится. Поворот руля виден. Только есть какой то датчик... в 004. На нем пигет слишком слабый вольтаж.
 sid2009dim
сообщение 31.1.2015, 22:53
Сообщение #97463
Спасибо сказали: 28 раз
У тебя две ошибки, которые твой сканер не расшифровывает. Обнови оборудование, сделай диагностику и будет от чего отталкиваться
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 Darck
сообщение 31.1.2015, 23:13
Сообщение #97464
представь сколько нужно мощности чтоб начать работать мотору усилителя, что даже мотор заглох потомучто генератор его остановил!
 markiyan
сообщение 31.1.2015, 23:26
Сообщение #97465
Обновить чинский ваг 12.12?
 markiyan
сообщение 31.1.2015, 23:30
Сообщение #97467
Я проверю это. Скажите, а какая еще возможная причина?
Обороты есть. Поворот руля он видет.
 markiyan
сообщение 3.2.2015, 12:28
Сообщение #97591
Итак, акум точно в норме. Сегодня с утра хозя машину завел, а руль "заработал". Правда до следующего раза как он ее заглушил. На другом акуме, та же ошибка и такие же показания.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 100.44 kB )
Не загружаются фото панелей
Сегодня, 15:10
Посл. ответ от slalex
привалил
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 27.9.2026, 15:39
