BOSH 7.9.7+, Не шьется
 Vlad9
сообщение 4.2.2015, 6:23
Сообщение #97620
Добрый день. Не прошивается BOSH 7.9.7+ пробовал Chiploader 1.97.7, резистор запаян согласно инструкции 6,8 кОм.CombiLoader читает только инфо о контроллере, если отключить режим програмирования 43 вывод разъема, ни флеш ни епром тоже не читает. Связь с блоком есть диагностические програмы читают данные. напряжение питания менял от 12В до 15В не помогло. Предпологаю что контроллер в режим програмирования переходит, так если подключаем вывод 43 на землю потребление порядка 80-90мА , если не подключаем 43 вывод потребление 130мА. Может прошивка защищена от чтения? Или связь все равно должна быть?
1 из 3>»
 Chuzhoy
сообщение 4.2.2015, 15:47
Сообщение #97650
Группа: Special
Может CombiLoader староват для данного блока? Другим софтом для сравнения пробовали?
 jody
сообщение 4.2.2015, 18:20
Сообщение #97657
Спасибо сказали: 34 раза
скорее всего прошивка залочена, при попытке записать блок может стать трупом,
неисповедимы пути электронов
т 89172830697
 georgii50
сообщение 4.2.2015, 23:15
Сообщение #97673
Спасибо сказали: 5 раз
Разве такое может быть чтобы 7.9.7 не читался или был залоченным?
 Vlad9
сообщение 5.2.2015, 5:32
Сообщение #97685
Chiploader тоже не читает. Я тоже прихожу к тому что прошивка залочена. Но так как опыта нет не знаю должен ЭБУ с залоченой прошивкой устанавливать связь?
 Aspid
сообщение 5.2.2015, 8:09
Сообщение #97688
Спасибо сказали: 433 раза
Бывают лоченные, но с ним столкнуться достаточно сложно ибо их не так много.
Vlad9,
У Вас что то еще есть чем работать с этим блоком, кроме отломанного Чип лодыря? Какова вероятность что им вообще что то можно сделать?
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
  Пользователь на форуме!
 Vlad9
сообщение 5.2.2015, 11:27
Сообщение #97697
Vlad9,
CombiLoader тоже не читает, но у него есть вкладка "Диагностика", перехожу в нее данные с контроллера считываются, версия прошивки, и тд. Посоветуйте что можно еще использовать?
 stahus
сообщение 5.2.2015, 11:51
Сообщение #97701
Спасибо сказали: 15 раз
С этими блоками такого еще ни разу не было, чтобы не записывались. С чтением были проблемы, если прошивка лоченая, тогда просто пишешь новую и все. Ну и доработку блока надо сделать, переставить сопротивление :super_smilies_007:
ЗЫ Можно еще попробовать массу на 23 ногу.
Прикрепленный файл  М797_.jpg ( 127.55 kB )
Отредактированно Aspid - 5.2.2015, 14:18
 Aspid
сообщение 5.2.2015, 12:11
Сообщение #97704
Ну и последний вариант, если действительно с подключением и загрузчиком все в порядке, то можно прогреть проц феном до температуры 60-80 градусов. В 2-х из 3-х случаев помогает.
srs96.ru
сообщение 5.2.2015, 12:12
Сообщение #97705
Спасибо сказали: 2066 раз
Две одинаковые фотки выгрузил..
 Mihali4
сообщение 5.2.2015, 12:19
Сообщение #97707
Спасибо сказали: 35 раз
1- резистор перепаивал с одной позиции на другую (как на фото) или дополнительный запаивал, если дополнительный на 6,8к - не всегда работает.
2- место пайки начисто промыть.
 Vlad9
сообщение 5.2.2015, 13:41
Сообщение #97717
свой впаял, сейчас попробую родной
 Vlad9
сообщение 5.2.2015, 13:43
Сообщение #97718
Может какой другой софт попробовать но ничего не нашел? Openbox хотел но новой версии не найти а старые контроллер не поддерживают.Пробовал запаять родной результат тот же.
Отредактированно Vlad9 - 5.2.2015, 13:57
 stahus
сообщение 5.2.2015, 14:01
Сообщение #97719
Извиняюсь, с редактированием проблемы :super_smilies_015:
сообщение 5.2.2015, 14:20
Сообщение #97723
Попробуйте еще раз, я поправил кое что.
 Aspid
сообщение 5.2.2015, 14:22
Сообщение #97725
Saveliy,
Я уже убрал ))
srs96.ru
1 из 3>»
  Сейчас: 17.10.2026, 16:40
