Nec D76F0018GJ Sitroen Berlingo 2008 BSI, чем можно прочитать этот проц??
 Novichek
сообщение 5.2.2015, 21:20
Сообщение #97786
Спасибо сказали: 87 раз
Nec D76F0018GJ
Подскажите пожалуйста , каким программатором можно прочитать этот проц??
1 из 3>»
 darekcz
сообщение 5.2.2015, 21:50
Сообщение #97789
Спасибо сказали: 39 раз
А где стоит?
 Odotech
сообщение 5.2.2015, 21:52
Сообщение #97790
Спасибо сказали: 219 раз
Для ускорения ответа всегда нужно стараться выложить максимально известную информацию.
Где стоит, для чего требуется читать-писать и т.д.
 Easy
сообщение 5.2.2015, 22:11
Сообщение #97796
Спасибо сказали: 546 раз
Я за Novichek отвечу, Sitroen Berlingo 2008 BSI.
Чем прочитать сам не знаю.
 darekcz
сообщение 5.2.2015, 22:16
Сообщение #97798
Зачем читать этот Nec, если рядом ЕЕПРОМ со всей нужной информацией.
 Novichek
сообщение 5.2.2015, 23:12
Сообщение #97806
Citroen Berlingo 2008 1.6 бензин 80 kw. Человек привез BSI очень хочет поменять. Проблемы со светом у машины и официалы ему сказали 100% проблема в BSI.
Погуглил , нашел утверждения, что все необходимое в Nec.
 Easy
сообщение 5.2.2015, 23:19
Сообщение #97807
Насчёт пина не уверен, но ключи и VIN в NEC лежат и пин скорее всего там же.
Если я правильно помню, змей как-то пытался недавно прочитать такой BSI.
 Novichek
сообщение 5.2.2015, 23:57
Сообщение #97809
По моему у него Valeo был.
 Vasilich
сообщение 6.2.2015, 0:03
Сообщение #97810
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
И нек другой, насколько я помню.
сообщение 6.2.2015, 22:58
Сообщение #97919
Спасибо сказали: 2066 раз
Я так не думаю, кинь линк, где такую инфу ты там увидел? Интересно почитать.
А ты думаешь, что WIN всегда видно в явном виде? И почему тогда перекинув данные из еепром в другой BSI машина заводится? И пробег тоже во внешней еепром, если тебе его не видно, значит просто не увидел.
сообщение 6.2.2015, 23:00
Сообщение #97920
Проблема может быть и BSI, но не факт, что дело в программе, то есть в софте проца или в еепром, возможно физически в блоке проблемы. Что хочешь сделать, что тебе даст считывание камня, у тебя есть аналогичный блок?
 Novichek
сообщение 6.2.2015, 23:32
Сообщение #97924
На Сarhelpe человек поднимал , тему про такой блок, если можно выложить ссылку соседнего форума, то кину. А так если в google набрать D76F0018GJ BSI, то ссылка первая будет.
Хозяин сам привез блок донор. Перелил еепром с родного в донора, машина не завелась с донором. И на щитке в место пробега черточки моргали. Перепаял родной проц в донорский блок и машина завелась.
 Novichek
сообщение 6.2.2015, 23:47
Сообщение #97926
после проверки всей машины я склонялся что проблема в железе BSI, вариант проблемного софта даже не брал за основу. Да и ошибка была больше характерна к механической часте (Левый габарит, замыкание на массу). Пробовал подвесить донора в его первозданном виде, свет работал. Потом когда перепаял камни, и повесил блок на машину свет не включился.
Вообщем проблема оказалась в дампе еепром.
 Novichek
сообщение 6.2.2015, 23:50
Сообщение #97928
Да еще хочу сказать спасибо Юре Easy и Darck2008, Спасибо вам ребята за помощь!!!
сообщение 7.2.2015, 0:00
Сообщение #97929
Цитата(Novichek @ 7.2.2015, 0:47) *
при коректировке пробега часть дампа затерлась
С этим нужно быть аккуратнее, особенно в блоках, где ключи.
Это не доказательство, мы же не присутствовали при процедуре и почему не завелась с переливкой еепром, когда я лично так делал, вот это мне непонятно. Я не исключаю, что в его ситуации могло быть такое, если донорский блок отличался по версии софта, тогда нужна пара, проц и еепром. Простой пример, CAS3, Audi, когда обновляют софт проца, еепром после этого содержит другие данные и другую адресацию данных, и после обновления подсунуть еепром с такого же блока, но со старым софтом уже не получится. Ну там кто знает, спорить не буду.
сообщение 7.2.2015, 0:04
Сообщение #97931
Перепаял камни откуда и куда? С донора в старый блок? Свет не включился, а машина заводилась при этом?
1 из 3>»
14 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 CAHTEP
  Сейчас: 11.11.2026, 23:30
