Ford Focus C max 1.6d 84kw 2006, Интересный случай
 Novichek
сообщение 6.2.2015, 8:30
Сообщение #97819
Спасибо сказали: 87 раз
Всем привет.
Недавно попалась машинка с очень интересным случаем , по крайний мере я такого еще не видел. И как оно получилось для меня загадка.
Притащили Ford Focus C max, машина не заводится, ну или может завестись из 40 включений зажигание 1 раз заведется. ЭБУ двигателя не выходит на связь, включаешь зажигание лампа иммо быстро мигает потом выдает ошибку нет связи. Были проверенны ,все питания все массы , КАН линия, отсоединял по очереди датчики и исполнители нечего не помогало. Попробовал блок подсоединить на столе , не выходит на связь. (хотя должен). Попробовал прочитать бдм все читается, Дампы вроде тоже живые, но думаю блок помер ( тем более был такой же случай и оказалась проблема именно в блок по симптомам все 1 в 1) ну и заказал другой блок.
Пришел другой блок все коды одинаковы. Сделал полное клонирование ставлю на машину, машина не заводится и ведет себя так же. Начал сравнивать файлы с родного блока и который прислали вот что увидел.
Записал флаш с нового блока машина завелась.
Получается всему вина этот 1 байт. Интересно откуда взялось это отличие и почему машина иногда все таки заводилась??
Ошибка при чтении исключается, читал несколько раз.
Прикрепленный файл  FOCUS_CMAX_1037398277_NOVYI_BLOK.bin ( 1 MB )
Прикрепленный файл  FOCUS_CMAX_1037398277_RODNOI_BLOK.bin ( 1 MB )
Ответов (1 - 1)
 diamante777
сообщение 19.8.2015, 21:50
Сообщение #109051
Спасибо сказали: 10 раз
у меня на фокусе2 щиток не выходил на связь, нашли отсутствующий резюк на кан линии на плате щитка, куда делся -загадка , или хозя как обычно что-то не договаривает :a_aah:
  Сейчас: 17.10.2026, 8:48
