6.2.2015, 8:30
#97819
Всем привет.
Недавно попалась машинка с очень интересным случаем , по крайний мере я такого еще не видел. И как оно получилось для меня загадка. Притащили Ford Focus C max, машина не заводится, ну или может завестись из 40 включений зажигание 1 раз заведется. ЭБУ двигателя не выходит на связь, включаешь зажигание лампа иммо быстро мигает потом выдает ошибку нет связи. Были проверенны ,все питания все массы , КАН линия, отсоединял по очереди датчики и исполнители нечего не помогало. Попробовал блок подсоединить на столе , не выходит на связь. (хотя должен). Попробовал прочитать бдм все читается, Дампы вроде тоже живые, но думаю блок помер ( тем более был такой же случай и оказалась проблема именно в блок по симптомам все 1 в 1) ну и заказал другой блок. Пришел другой блок все коды одинаковы. Сделал полное клонирование ставлю на машину, машина не заводится и ведет себя так же. Начал сравнивать файлы с родного блока и который прислали вот что увидел. Записал флаш с нового блока машина завелась. Получается всему вина этот 1 байт. Интересно откуда взялось это отличие и почему машина иногда все таки заводилась?? Ошибка при чтении исключается, читал несколько раз. Прикрепленные файлы
19.8.2015, 21:50
#109051
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 10 раз |
у меня на фокусе2 щиток не выходил на связь, нашли отсутствующий резюк на кан линии на плате щитка, куда делся -загадка , или хозя как обычно что-то не договаривает
| Сейчас: 17.10.2026, 8:11 |
