Audi A6 98г AFN Bosch 0 281 001 609, нужен дамп eeprom
 rztofik
сообщение 7.2.2015, 9:28
Сообщение #97962
Доброго времени мужики. Я только учусь, но уже поймал первые неприятности. Хорошо машина товарища)))
Вышеуказанный автомобиль, дизельный мотор. Блок 038 906 018G 0 281 001 609. Однажды утром перестала заводиться. Решили сделать immo off. Для этого была выпаяна B58253, но в результате эйфории))) неправильно припаял питание на нее. В результате, после того как правильно перепаял проводки, считалось везде AAAA, при попытке записи, стерлась, т.е. везде FFFF. И не записывается. я так понимаю еепромка умерла.
Вопрос такой. Можно ли ее заменить на обычную 24c02?
И нужен дамп. В интернете искал весь вечер. Конкретно от этого блока нашел только на одном забугорном сайте. Там как бы за регистрацию просят 10€, в принципе сам виноват, поэтому заплатить можно. Но напрягает то, что модер говорит, что не отвечает за валидность ссылок на форуме.
Поэтому прошу помощи если у кого есть дамп, киньте в меня, или ткните носом где можно скачать.
Заранее благодарю.
Ответов (1 - 12)
 Easy
сообщение 7.2.2015, 9:52
Сообщение #97963
Спасибо сказали: 546 раз
Заранее благодарю.
А зачем так кардинально сразу иммо off, какая причина что машина не заводится??
 rztofik
сообщение 7.2.2015, 9:59
Сообщение #97964
в ЭБУ ошибка p1570 - engine immobilized синхронизироваться не хочет, В приборке key status 1, пообщавшись со специалистами по иммо, сказали что приборки UK-NSI весьма глючные, варианты: ставить эмуль или immo off. т.к. машина рабочая и никому не нужна в таком состоянии)))) решено было прибегнуть к принципу: чем меньше деталей - тем надежнее, поэтому immo off. Но отсутствие опыта подвело.
Прикрепленный файл  dash_data.jpg ( 69.46 kB )
 Easy
сообщение 7.2.2015, 10:33
Сообщение #97969
Проверь то что в личке у тебя и отпишись в теме, а потом дальше будем думать.
 rztofik
сообщение 7.2.2015, 18:18
Сообщение #98007
в личке пусто((
Вообще сейчас запаял чистую еепром, думаю проц ее должен сам заполнить при синхронизации. Или я ошибаюсь?
 Easy
сообщение 7.2.2015, 18:36
Сообщение #98010
Цитата(rztofik @ 7.2.2015, 19:18) *
в личке пусто((
Отправил, голову забили думал отправил.))
 Easy
сообщение 8.2.2015, 17:07
Сообщение #98074
Дамп попробовал?? Что не отписался.))
 rztofik
сообщение 8.2.2015, 23:21
Сообщение #98135
Добрый вечер. Нет еще, ездил по делам в Москву и там сломался. Еле домой доковылял. Завтра будем пробовать. Спасибо за внимание :a_aaa:
 sergunja
сообщение 9.2.2015, 12:41
Сообщение #98156
Спасибо сказали: 14 раз
я на Окте дал тебе дамп с такого же движка.
 rztofik
сообщение 11.2.2015, 8:57
Сообщение #98323
Попробовал, я до этого впаивал чистую eeprom. в ЭБУ появилось две ошибки по кодированию и memory error. C этим дампом ошибки ушли. Осталось только по иммобилизации, но появилась ошибка в приборке - нет доступа к ЭБУ двигателя. Как я понял это из-за неверной синхронизации теперь.
Взял с собой только х431. А он мерзавец не дал зайти в 000 канал. Сегодня поеду буду еще пробовать с VCDS
На всякий случай считал 93с56 из приборки. На вражеском сайте вычитал что там пин три раза подряд в открытом виде лежит. Часа два с калькулятором сидел, так и не понял где он. Есть предположение что это либо 4615 либо 1810. Но я пока не уверен. буду пробовать
Прикрепленный файл  A6_93c56.bin ( 256 B )
Отредактированно rztofik - 11.2.2015, 8:58
 rztofik
сообщение 11.2.2015, 20:52
Сообщение #98377
Все, победил я ее)))
Всем спасибо :super_smilies_007:
 diagdan
сообщение 11.2.2015, 21:50
Сообщение #98381
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Чего было-то хоть расскажи.
 rztofik
сообщение 11.2.2015, 21:55
Сообщение #98382
иммо ключи забыл. решили сделать иммо офф. а я по дурости запорол еепром моторный. потом записал в него еепром с такого же блока. поставил на машину, считал. изменилось несколько байт в нем. Выдернул пин из приборки, прописал ключи. Завелась. Но т.к. было решено сделать иммо офф. Снова снял блок. убил иммо. теперь заводится без приборки)))
  Сейчас: 22.7.2026, 22:06
