4.2.2015, 18:25
#97658
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Пытался смотать его, не получилось возможно этот режим мешает? Кто знает как его выключить авто заводится.
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
4.2.2015, 18:32
#97660
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Какова история происхождения этой проблемы и была ли возможность продиагностировать автомобиль?
4.2.2015, 20:13
#97666
Какова история происхождения этой проблемы и была ли возможность продиагностировать автомобиль? На диагностику сейчас не выходит. Надпись это была или нет не знаю, потом обротил внимание. Попытался смотать но не смог синхру обрубить программно. Может это после моих действий появилось? -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
4.2.2015, 23:42
#97675
Отключи аккумулятор, подожди минут 5, затем снова подключи.
Чем пытался смотать? |
5.2.2015, 9:47
#97691
Отключи аккумулятор, подожди минут 5, затем снова подключи. Чем пытался смотать? Отключал на минуту или две, не помогло. Пытался avdi -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
5.2.2015, 11:56
#97702
Минуты может быть мало, дольше подожди, было не раз такое после абритуса, после отключения аккумулятора диагностика появлялась.
5.2.2015, 17:10
#97746
Минуты может быть мало, дольше подожди, было не раз такое после абритуса, после отключения аккумулятора диагностика появлялась. Все разобрался, сбой какой то был. -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
8.2.2015, 17:09
#98076
А как от сбоя избавился?? Клемму с АКБ снял на большее время??
8.2.2015, 19:10
#98093
А как от сбоя избавился?? Клемму с АКБ снял на большее время?? ага, но не забываем что иногда бывают и две батареи в новых w212 и w204 , но и ногда может и не помочь,потом просто проливаем zgw онлян.. |
8.2.2015, 19:36
#98098
А как от сбоя избавился?? Клемму с АКБ снял на большее время?? Процесс заново запустил, а надпись чтоб убрать нужно 10 секунд Power Держать. Если это все не поможеь нужно перекодировать авто у дилер только онлайн. -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
8.2.2015, 19:53
#98102
ага, но не забываем что иногда бывают и две батареи в новых w212 и w204 , но и ногда может и не помочь,потом просто проливаем zgw онлян.. Ты что-то путаешь, в выше тобою перечисленных авто стоит по одному аккамулятору! Стоит по два в W211, W221 до 2009г.в., W164, X164. |
8.2.2015, 19:58
#98103
Нет в 212 с функцией ECO два - второй в багажнике - сам удивился .но зато немного изучил
10.2.2015, 0:34
#98217
Нет в 212 с функцией ECO два - второй в багажнике - сам удивился .но зато немного изучил Ах это ECO-START-STOP, да, там второй акк. в багажнике где запаска! Но сути дела не меняет, его нет необходимости отключать в данном случае! |
10.2.2015, 15:57
#98253
Ах это ECO-START-STOP, да, там второй акк. в багажнике где запаска! Но сути дела не меняет, его нет необходимости отключать в данном случае! есть ещё один вариант,у водилы над педалями у левои стойки... такои маленький и пока его не отлючиш хрен помагает... |
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 4:32 |
