Opel Astra H 2009 1.7D 81kw, Не читается ECU
 Novichek
сообщение 26.1.2015, 12:53
Сообщение #97193
Спасибо сказали: 87 раз
Всем Привет!
История такая, человек выбил DPF и поехал отключать его системно. Но перепрошить блок ни у кого не получилос побывал в 4 местах, везде сказали что помоч не могут. Притащил мне этот блок, я его попробовал вычитать но никак. " Нет связи" вот такая ошибка, читал чинским Пиасини ( врядли причина в пргромматоре, так как на прошлой недели такойже блок читал без проблем).
Блок Denso на борту 7058F8c и 3 ээпромки S93a86 ( выпаял, прочитались без проблем), есть еще одна микросхема но по ее маркировке ничего не найти.
С такими блоками вобще практически не сталкивлся мало что о них знаю. Вопрос в том есть ли у этого блока внешний Флаш , если есть то какой. Чтоб попробовать его в колодке прочитать. Или Флаш лежит в процессоре???
Что-то еще можно предпринять в данное ситуации или блок подзамену???
 Aspid
сообщение 26.1.2015, 13:27
Сообщение #97194
Спасибо сказали: 433 раза
Все в проце. Пробуй читать Пиасини.
Прикрепленный файл  Opel_1.7cdti_110cv_125cv.pdf ( 647.88 kB )
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Novichek
сообщение 26.1.2015, 13:44
Сообщение #97195
«Вложение pdf»
Я так и делал.
На двух ээпромках пайка не заводская была. Возмо такое , читатся из за того сто в ээпром косяк в дампе???
 profecor
сообщение 26.1.2015, 13:46
Сообщение #97196
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Цитата(Novichek @ 26.1.2015, 13:44) *
Я так и делал.
ММСflasher делает через разъём.
 Novichek
сообщение 26.1.2015, 14:09
Сообщение #97197
А если другой блок ставить, достаточно будет только ээпрмы пере писать или в прце тоже какието идентификаценые данные лежат. И как вообще это блок на машину привязывается. Вргин надо делать или можно дигностикой приписать???
 Darck
сообщение 26.1.2015, 14:22
Сообщение #97198
Спасибо сказали: 496 раз
пиасини этот блок делает на ура, я этот прибор именно под эти блоки и брал, был шквал както этих авто, проверяй еще раз все по мануалу
 Novichek
сообщение 26.1.2015, 14:31
Сообщение #97199
Приведущий такой блок на ура и прочитался, а этот не хочет.
Уже 3й раз поновой запаеваюсь, без толку. Какой-то косяк на блоке не сря его, ни кто не смог сделать.
 killex2
сообщение 26.1.2015, 21:48
Сообщение #97211
Спасибо сказали: 19 раз
А если Abritus попробовать, есть в наличии?, вроде без проблем сливается...
Нет двигателя, который невозможно завести!
 stahus
сообщение 26.1.2015, 21:51
Сообщение #97213
Спасибо сказали: 15 раз
Может все-таки пиасинька? Китайцы они такие китайцы...
 Novichek
сообщение 13.2.2015, 10:42
Сообщение #98508
Прислали другой блок, по кодам такойже и по описанию от такой же машины. Блок успешно прочитался и записался.
Но в донорском блоке не хватает одной 8 ногой микросхемы с маркировкой 277 , 3, 839 . А в родном блоке она есть.
Повесил донорский блок на машину завелась работает мотор устойчиво, правдо долго еще не гонял двигател. Ошибок тоже пока нет.
Стоит ли заморачиватся пересадкой этой микросхемы????
Прикрепленный файл  Rodnoi.jpg ( 204.45 kB )
Прикрепленный файл  donor.jpg ( 180.25 kB )
сообщение 13.2.2015, 17:25
Сообщение #98515
Спасибо сказали: 2064 раза
Что значит ноги не хватает? А куда она делась?
 markiyan
сообщение 13.2.2015, 17:43
Сообщение #98516
Спасибо сказали: 21 раз
Это типа ты хотел что не хватает одного soic-8?
 smrodo
сообщение 13.2.2015, 17:45
Сообщение #98517
Спасибо сказали: 568 раз
Зачем с 8 - ножкой заморачиваться. Не зря же ее на заводе не впаяли ( и 2 кондера рядом ) . Если работает донор нормально - пусть работает .
сообщение 13.2.2015, 17:57
Сообщение #98518
Ахаха, а я прочитал, типа не хватает одной ноги из восьми! :super_smilies_001:
 Novichek
сообщение 13.2.2015, 17:58
Сообщение #98519
Вроде сказал, что хотел и в полне понятно )). Могу повторить подробней.
В блоке который я получил на подмену, нету одной микросхемы в корпусе soic-8 с маркировкой 277 3 839. Место под нее на плате есть и в родном блоке тот, что стоял на машине она есть. В 10-ом посте видно на фотографии. Также при более детальном сравненни, обнаружилось что еще нет некоторых резисторов, конденсаторов и маленьких диодов или транзисторов.
Может на машине донора небыло в комплектации небыло какгото датчика или контура ??
Во всяком случае машина с не радным блоком работает, ведет себятакже как и сродным.
Перекидывать микросхему не рискнул , так как тогда надо и весь обвес кней перекидывать и еще хрен знает, что может получится из этого.
сообщение 13.2.2015, 18:01
Сообщение #98520
Да на ходу за рулем и не такое прочитаешь! :a_aal:
Если нет ошибок, не парься и не заморачивайся, такое бывает не редко и не обязательно это влияет на конечную комплектацию. Ошибок нет, завелась, вопрос закрыт!
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 6:24
