Изобретаем инфракрасный паяльный стол
 VALIOK
сообщение 10.2.2015, 20:28
Сообщение #98275
Спасибо сказали: 55 раз
Итак
решил заиметь себе стол паяльный
порыскав по просторам интернета сделал вывод, что подобных столов много и цены на них приличные от 1000$ и выше
но по сути все эти столы это тупо электроплитка)))
самый не дорогой нашел с чудным названием AOYUE 853A по цене 7500р - не так уж и дорого, НО
простая инфракрасная варочная плита стоит 3100р
задушила меня ЖАБА и купил я инфракрасную варочную плитку, настольную, красивую, с кучей настроек и не забываемым названием ROLSEN RIC-2021
первым на трепанацию попал в руки разломанный блок от лансера
зажарил я его на 550 градусах)))), но проц слез легко, хоть и сидел крепко на клею или лаке, хз
сейчас пробую снять проц с ниссановского блока, придется аккуратно и не спеша ибо блок охота починить
кстати не завалялось у кого не нужного процика SH7055? нужно два
фото внизу
по мере продолжения издевательств над плиткой и её "клиентами" платами, буду поддерживать тему
КОМУ ИНТЕРЕСНО ИЛИ ЕСТЬ ИДЕИ НА ДАННУЮ ТЕМУ ПРОШУ НЕ СТЕСНЯТЬСЯ И ПИСАТЬ ТУТ!
писАть можно всё, критику воспринимаю спокойно))))
Прикрепленный файл  IMG_7344.jpg ( 263.77 kB )
Прикрепленный файл  IMG_7343.jpg ( 154.89 kB )
Прикрепленный файл  IMG_7342.jpg ( 184.09 kB )
http://chiptun-msk.ru/
«<4 из 5>»
Ответов (45 - 60)
сообщение 16.2.2015, 15:32
Сообщение #98729
Спасибо сказали: 2063 раза
Цитата(sotman @ 16.2.2015, 16:16) *
ик не жгет пластик = просто миф, у девочки поинтересуйся данными профиля и окажется то что сверху они греют не выше 250-280 град и плата нагрета до 200 минимум, и время работы 90 сек.
Все верно! ИК можно все напрочь пожечь за считанные секунды, если не тот профиль выбрать или вручную параметры неверные задать. Но для этого и есть готовые профили и ручная корректировка. Но замечу, и феном тоже можно не мало покрошить, если опыта нуль.))
 sotman
сообщение 16.2.2015, 15:40
Сообщение #98730
Спасибо сказали: 16 раз
аэрокосмическую отрасль забыли перечислить :super_smilies_001:
фокусировки там нет.
представь, что даже воздухом с большим количеством разнообразных насадок под бга кфп и пр г..
постоянно что приходится заклеивать термолентой или ложить экраны и прочие извращения,
пример задача: есть смт 30х30 с порогом в 300 град (смерть наступает при нагреве до 300) что делать если нет подходящего адаптера (сопла )
плата золотая, безсвинец.
ответ: заклеить термопленкой корпус смт компонента оставив ноги открытыми, увеличить площадь нагрева до 35х35 или 40х40.
и спокойно греем до 350-370 сверху.
к примеру проблем очень много возникает при плотном монтаже где расстояния между бга минимальны.
Отредактированно sotman - 16.2.2015, 15:47
 sotman
сообщение 16.2.2015, 15:42
Сообщение #98731
лол, а профили то кто писать будет ? :)
сообщение 16.2.2015, 15:48
Сообщение #98732
Ага, ответственнось слишком высока, вдруг если что, все баллоны на них покатят)))
Блин, ну конечно, так и приходится пока постоянно делать, жесткой фольгой экраны ставлю и всякие сподручные элементы, да и вобще, без выдумки никуда. Так что респект данной теме, хорошую тему открыли.
сообщение 16.2.2015, 15:49
Сообщение #98735
Блин, ну тут уже голь на выдумки хитра, блоков подопытных что-ли мало))) Методом тыка и чуйки) Это на заводском варианте уже основные профили заложены, а тут да, придется попыхтеть))
 sotman
сообщение 16.2.2015, 15:53
Сообщение #98736
вот такую штуку прикупи, много времени экономит.
но незабываем учитывать, что она имеет свойство немного тянуть, и при продолжительной работе тянет весь заклеенный элемент в сторону.
сообщение 16.2.2015, 15:57
Сообщение #98737
Ты имеешь в виду, что если плата перегреется, то приклеенные детали сдвинет при утяжке ленты? Не пробовал, но мне кажется фольгой в этом плане безопаснее.
 VALIOK
сообщение 16.2.2015, 16:00
Сообщение #98739
про ленту уже интересно))))
а вот вопрос подойдет ли фольга для этих целей?
 sotman
сообщение 16.2.2015, 16:01
Сообщение #98740
нет никаких заводских вариантов!
я просто свой пример приведу
1. одни и теже чипы у нас присутствуют на 40-50 продуктов, соответственно разные платы.
2. каждый продукт постоянно модифицируют, соответственно ревизии уже до 8х каждой.
3. поставщики плат меняются, материалы (серебро-золото ) тоже.
итого 40х8х на х.з. сколько :) вот столько профилей надо.
а так же незабываем про окружающую температуру и прочее :)
моя паялка недавно переехала на 40 метров дальше от смд линии (из-за вибраций) все переписывать заново :icon_superschnute:
каждый профиль это риск потерять плату, что в ремонте клиентского оборудования неприемлемо.
 sotman
сообщение 16.2.2015, 16:04
Сообщение #98741
лента удобна тем что клеится.
фольга может просто улетать, да и горит она быстро.
я использую всевозможные экранчики из металла, что бы и бок был защищен по возможности.
да именно это.
Отредактированно sotman - 16.2.2015, 16:05
 VALIOK
сообщение 16.2.2015, 16:06
Сообщение #98742
а я тут камин себе строю и купил в рулоне как скотч фольгу тоже на клеевой основе
цена рулона 250рэ, а в нем 50 метров в 5см ширины
вот и интересуюсь подоёдет ли
 sotman
сообщение 16.2.2015, 16:12
Сообщение #98743
не знаю, лет 10 уже вышеуказанной лентой пользуюсь.
фольга как и экраны металлические нагреваются тоже, соответственно если мы закрываем пластик, то под фольгой он начнет плавиться раньше чем под экраном.
под лентой , трудно сказать, от производителя и толщины много что зависит.
сообщение 16.2.2015, 16:14
Сообщение #98744
Да, может, но есть клейкая, строительная, я ее покупал для вентиляции.
Вот кстати о ней наверное и говорим.
 sotman
сообщение 16.2.2015, 16:44
Сообщение #98745
вот вам крепеж
самый простенький.
что то не могу найти, есть у нас такие металлические конические экраны разных размеров, тоже часто помогают, когда место позволяет.
Нашел :)
это поломанные экстракторы от JBC :)
Отредактированно sotman - 16.2.2015, 17:08
 uncle_sem
сообщение 18.2.2015, 18:44
Сообщение #98923
Спасибо сказали: 14 раз
есть самоклеющаяся алюминиевая фольга. а что с ней делать нужно чтобы она горела - я вообще представить не могу...
чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с)
«<4 из 5>»
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 24.6.2026, 20:31
