3.4.2014, 21:08
#80905
![]() Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 6 раз |
Всем привет португалы уже давно отломали piasini v 4.3! Самое вкусное это мазды по обд.
Давайте здесь оставлять отзывы о работе с этим программатором. Так же есть мнение что старые версии приборов можно обновить заменой проца! |
19.2.2015, 9:17
#98958
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
«Вложение rar» «Вложение jpg» «Вложение doc» «Вложение jpg» «Вложение rar» «Вложение rar» «Вложение rar» спасибо огромное! но появилась проблема!!! при запуске проги пишет красным мол обратить к дилеру.. в чем дело?: кряк запускал. может есть мануал по установке? Отредактированно kurchan - 19.2.2015, 9:29
19.2.2015, 15:31
#98994
не помню как я ставил! но
попробуй так 1. подсоединяете прибор 2. ставите дрова 3. запускаете slave 4. в левом верхнем углу видим серийник прибора. записываем его. 5. запускаем прога для определения ID ноутбука. она в комплекте на диске 6. сохраняем ID ноутбука 7. заходим к нам на сайт и скачиваем кейген для пиасини 8. выключаем инет 9. запускаем кейген 10. вводим номер прибора, ID компа и имя и пользователя (обычно это ADMIN) 11. кейген генерирует лицензию 12. копируем лицензию в папку с программой 13. запускаем Master -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
19.2.2015, 15:37
#98995
20.2.2015, 11:29
#99086
вскрыл пиасини прошил 93с46 а вот 25p23v6g не погу прочитать в оранже не заявлена. чем ее можно прочитать? есть прошивка с рабочей железки.
20.2.2015, 23:54
#99146
Уверен, что еепром 25p23v6, а не 25p32v6, которую О5 поддерживает.
21.2.2015, 0:15
#99147
А теперь попробуйте вообще без нее работать. На сколько я помню пиасинька и без нее нормально исполняет свои функции.
23.2.2015, 12:04
#99224
А теперь попробуйте вообще без нее работать. На сколько я помню пиасинька и без нее нормально исполняет свои функции. отпаять ее вообще? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
26.2.2015, 8:46
#99381
26.3.2015, 17:21
#101712
26.3.2015, 17:55
#101720
Значит в чем то разница есть от моей Пиасиньки. У меня работала 100% !
26.3.2015, 17:57
#101721
после бессоных ночей запустил я его!!! прошил 25р32 ее было не залить пока не затер! в О5 есть такая функция. не могу проверить ее на блоке. не читает блоки. блок от мазды cx7 nurbo! Скажите может есть какой тест для этого прогера?
прога запускается без красной надписи. начинаю читать блок, вылазит ошибка на то что нет индификации блока. Отредактированно kurchan - 26.3.2015, 18:12
26.3.2015, 18:28
#101725
после бессоных ночей запустил я его!!! прошил 25р32 ее было не залить пока не затер! в О5 есть такая функция. не могу проверить ее на блоке. не читает блоки. блок от мазды cx7 nurbo! Скажите может есть какой тест для этого прогера? прога запускается без красной надписи. начинаю читать блок, вылазит ошибка на то что нет индификации блока. Вероятно нет инфы просто по этому блоку, попробуй старенькую мазду какую нить года 2005- и выше |
26.3.2015, 18:32
#101727
Вероятно нет инфы просто по этому блоку, попробуй старенькую мазду какую нить года 2005- и выше она заявлена там. и она 2006 года ! :) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
26.3.2015, 19:10
#101738
УУУУРРРААААА она ожила... прочитал rx-8 блок на столе... осталось разобраться с cх7
Вчера, 17:10 Посл. ответ от slalex |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
2.11.2026, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
| Сейчас: 4.11.2026, 11:58 |
