19.2.2015, 7:38
#98953
![]() Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Есть пара вопросов по хондам. Первая хонда СИВИК 2008 американка, вторая РИДЖЛАЙН 2013 тоже американка.
Чем лучше проделать процедуру коррекции без вскрытия пациентов, например через ОБД? Есть ли на этих машинах где-нибудь резервная копия пробега и как это обойти, если да? Хотелось бы сделать всё чисто... Имеется X-PROG, но тут без вскрытия не обойтись... Буду рад услышать ваши комментарии по данным вопросам и премного благодарен. Спасибо заранее. |
19.2.2015, 9:15
#98957
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
Есть пара вопросов по хондам. Первая хонда СИВИК 2008 американка, вторая РИДЖЛАЙН 2013 тоже американка. Чем лучше проделать процедуру коррекции без вскрытия пациентов, например через ОБД? Есть ли на этих машинах где-нибудь резервная копия пробега и как это обойти, если да? Хотелось бы сделать всё чисто... Имеется X-PROG, но тут без вскрытия не обойтись... Буду рад услышать ваши комментарии по данным вопросам и премного благодарен. Спасибо заранее. без вскрытия не как! -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
20.2.2015, 6:14
#99060
без вскрытия не как! Ну с этим понятно, а как с резервными копиями чтобы не запалиться? Например дилерский прибор покажет реальную цифру... а на доске что-то иное... Палево может получиться... Вот я о чём толкую. Отредактированно 1MAN0 - 20.2.2015, 6:17
20.2.2015, 7:44
#99063
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну с этим понятно, а как с резервными копиями чтобы не запалиться? Например дилерский прибор покажет реальную цифру... а на доске что-то иное... Палево может получиться... Вот я о чём толкую. Навряд-ли,если не дизель и блок не BOSH,и коробка какая? |
20.2.2015, 8:58
#99068
Навряд-ли,если не дизель и блок не BOSH,и коробка какая? Нет, оба пациента ни разу не дизель. Хонда и Бош - удивительное сочетание, никогда не встречал в своей практике. Думаю это анекдот... Насчёт коробок не скажу. Всё же волнует вопрос, на который нужен чёткий ответ, как не запалиться... |
14.11.2021, 0:46
#284311
Что касается Ridgeline то никак не запалишся, мотаешь в приборке и все, дублей нет
14.11.2021, 8:56
#284313
Группа: Участник Сообщений: 320 Спасибо сказали: 36 раз |
Че курим? 6 лет прошло.
16.11.2021, 16:31
#284332
Ну так ты же следишь за темой
Сегодня, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 21.7.2026, 19:00 |
