25.2.2015, 20:41
#99354
Нормальный там интерфейс, просто в опциях нужно выставлять нужное и тогда прогер автоматом будет выделять изменения в дампе сам и не нужно ни зачем следить. Так там по умолчанию стоит именно так Видно топикастер копался и отключил случайно :) |
25.2.2015, 20:52
#99356
ВЛАДУ !!!! как всегда респект и уважуха - и никто не знал у кого упа ...... - попробовал - всё ЧЁТКО Это опция для глобальных модификаций, я лично эту опцию не люблю, так в основном пишу весь дамп. А для разовых изменений предварительно справа поставить галочку не сложно. |
25.2.2015, 20:52
#99357
Кстати, цвет не обязательно может быть красным!
25.2.2015, 20:55
#99359
Кстати основной бонус заработал Змей Горыныч наш, он сразу сказал в чем проблема, а сливки в итоге снял Влад. Не честно и не объективно. Все остальные мессаги, это так, как комментарии к УГ.
25.2.2015, 20:57
#99360
Цитата из фильма
" Хозяин, сам выбирай колор. Сам и крась" |
25.2.2015, 20:59
#99361
«Вложение jpg» Кстати, цвет не обязательно может быть красным! Вот как у тебя на скрине, я и пояснил сразу, а зачем глобально ставить галку в настройках такую опцию, не вижу смысла, так при обратной полной записи придется делать усе наоборот. Хотя каждому свое, на вкус и цвет.. А по цвету, не суть, какой цвет, зависит от версии софта (старой упы) и настроек темы винды. |
25.2.2015, 21:08
#99362
тыкал тыкал и плюнул - записывал полностью дамп Просто последовательнасть "тыканий" была не та. Сначала галка, потом изменяем, а не наоборот, впрочем уже об этом пояснили. |
25.2.2015, 21:16
#99363
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Отличная тема . Была старая -теперь новая UPA , эту функцию не знал.Цвета менять здесь.
Отредактированно qwert3433 - 25.2.2015, 21:21
25.2.2015, 21:20
#99364
Для изменений есть ещё окно.
25.2.2015, 21:24
#99365
А у меня по умолчанию стоит всегда когда на новый комп ставлю.
25.2.2015, 22:59
#99371
тогда прогер автоматом будет выделять изменения в дампе сам и не нужно ни зачем следить. А если я хочу полный дамп записать, считав дамп из чипа, изменив пару байт и установив другой чистый чип в проггер? Или просто классически весь дамп залить, нужно следить за галкой? Или автоматом все пройдет? Не все только правят пробег, работают кальками, и выполняют монотонные операции. В первую очередь это просто программатор, а что касается записи только изменений, уже было доказано, что это не спасает от порчи дампа при плохом контакте, а единственный плюс записи только измененных данных, это экономия времени записи при большом объеме памяти еепром. Бесспорно, это удобно, и я применяю это когда воюю часами с подбором бит, по сто раз перезаписывая разные области в поиске нужных результатов, но в единичных случая никогда не применяю эту опцию ни на одном программаторе, считал фулл, записал и никакой головной боли никогда не было. |
25.2.2015, 23:39
#99374
Если не считать те еепромки которые непишутся фулл
Помню когда начинал, как раз Сава и помог мне с одной такой. |
26.2.2015, 5:59
#99377
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
А у меня по умолчанию стоит всегда когда на новый комп ставлю. по умолчанию не СТО-ИТ |
26.2.2015, 6:01
#99378
Кстати основной бонус заработал Змей Горыныч наш, он сразу сказал в чем проблема, а сливки в итоге снял Влад. Не честно и не объективно. Все остальные мессаги, это так, как комментарии к УГ. КСТАТИ коментарии к уголовному кодексу гораздо важнее чем сам кодекс - если что |
26.2.2015, 6:03
#99379
Просто последовательнасть "тыканий" была не та. Сначала галка, потом изменяем, а не наоборот, впрочем уже об этом пояснили. для этого и создана тема и я РАД ,что форумчанам теперь всё ясно по этому вопросу - ТЕМА НЕ ПУСТЫШКА , с уважением дмитрий |
Сегодня, 10:34 Посл. ответ от Евгений |
| Сейчас: 17.6.2026, 18:47 |
