10.2.2015, 20:28
#98275
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
Итак
решил заиметь себе стол паяльный порыскав по просторам интернета сделал вывод, что подобных столов много и цены на них приличные от 1000$ и выше но по сути все эти столы это тупо электроплитка))) самый не дорогой нашел с чудным названием AOYUE 853A по цене 7500р - не так уж и дорого, НО простая инфракрасная варочная плита стоит 3100р задушила меня ЖАБА и купил я инфракрасную варочную плитку, настольную, красивую, с кучей настроек и не забываемым названием ROLSEN RIC-2021 первым на трепанацию попал в руки разломанный блок от лансера зажарил я его на 550 градусах)))), но проц слез легко, хоть и сидел крепко на клею или лаке, хз сейчас пробую снять проц с ниссановского блока, придется аккуратно и не спеша ибо блок охота починить кстати не завалялось у кого не нужного процика SH7055? нужно два фото внизу по мере продолжения издевательств над плиткой и её "клиентами" платами, буду поддерживать тему КОМУ ИНТЕРЕСНО ИЛИ ЕСТЬ ИДЕИ НА ДАННУЮ ТЕМУ ПРОШУ НЕ СТЕСНЯТЬСЯ И ПИСАТЬ ТУТ! писАть можно всё, критику воспринимаю спокойно)))) Прикрепленные файлы
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
26.2.2015, 19:20
#99413
![]() Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза |
Здравствуйте, а возможно использовать для этих целей
индукционную плитку?Такую Как поведут себя радиодетали? 5 МОДЕЛЬ: RIO-2011 ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНДУКЦИОННОЙ ПЛИТКИ Принцип работы индукционной плитки основан на индукционном нагреве, который представляет из себя нагрев тел в электромагнитном поле за счет теплового действия вихревых электрических токов, протекающих по нагреваемому телу и возбуждаемых в нем благодаря закону электромагнитной индукции. Индукционная плитка имеет катушку (индуктор), изготовленную из меди. Когда переменный ток высокой частоты проходит через катушку, в ней и вокруг нее создается переменное электромагнитное поле. Если мы поместим кастрюлю с дном из ферромагнитных материалов на индукционную плитку, то электромагнитное поле создаст в нем электрический ток, который приводит к нагреву материала дна кастрюли (эффект Джоуля). В отличие от традиционных электрических плит, где нагрев происходит с помощью ТЭНа, при использовании индукционного нагрева тепло генерируется непосредственно в толще дна кастрюли, и таким образом пища нагревается и готовится. В индукционно плите нет потерь тепла при его подаче от конфорки к посуде, которые присутствуют в обычной электроплите, так как в данном случае нагревается непосредственно посуда, в которой приготовляются продукты. Кроме того, нагрев посуды осуществляется практически мгновенно, без необходимости предварительного прогрева самой плиты. Когда мы убираем кастрюлю с плитки, энергопередача немедленно прекращается. Конфорка индукционной плитки не нагревается непосредственно, а только от контакта с горячей посудой. В сочетании с плохой теплопроводностью стеклокерамики, из которой изготовлена верхняя поверхность плиты, это обеспечивает большую безопасность и высокий коэффициент полезного действия при сравнении с обычной электроплитой -------------------- |
26.2.2015, 19:45
#99417
Хороший вопрос! Мне кажется, в принципе этот вариант не будет греть плату. Возможно отдельные элементы вскипятит, но не всю плату. Хотя внешне заманчивый "столик".
26.2.2015, 20:31
#99418
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 18 раз |
Для ниженего подогрева индукционная плита совсем не подходящее решение. Плату необходимо нагревать с длинноволновым ИК излучением. Стеклянная поверхность безусловно эстетичное решение и возможно равномерность нагрева улучшается.. Но найти подходящее стекло крайне тяжело и дорого, плюс стекло поглощает часть энергии и добавляет инерцию нагрева (а это доп сложность управления). Дешево и сердито это керамические ИК нагреватели с отражателями и натянутой сеткой вместо стекла.
К плитке из первого сообщения добавить бы термопару от тестера и регулятор на симисторе. |
27.2.2015, 9:37
#99434
Здравствуйте, а возможно использовать для этих целей индукционную плитку?Такую Как поведут себя радиодетали? 5 МОДЕЛЬ: RIO-2011 ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНДУКЦИОННОЙ ПЛИТКИ Принцип работы индукционной плитки основан на индукционном нагреве, который представляет из себя нагрев тел в электромагнитном поле за счет теплового действия вихревых электрических токов, протекающих по нагреваемому телу и возбуждаемых в нем благодаря закону электромагнитной индукции. Индукционная плитка имеет катушку (индуктор), изготовленную из меди. Когда переменный ток высокой частоты проходит через катушку, в ней и вокруг нее создается переменное электромагнитное поле. Если мы поместим кастрюлю с дном из ферромагнитных материалов на индукционную плитку, то электромагнитное поле создаст в нем электрический ток, который приводит к нагреву материала дна кастрюли (эффект Джоуля). В отличие от традиционных электрических плит, где нагрев происходит с помощью ТЭНа, при использовании индукционного нагрева тепло генерируется непосредственно в толще дна кастрюли, и таким образом пища нагревается и готовится. В индукционно плите нет потерь тепла при его подаче от конфорки к посуде, которые присутствуют в обычной электроплите, так как в данном случае нагревается непосредственно посуда, в которой приготовляются продукты. Кроме того, нагрев посуды осуществляется практически мгновенно, без необходимости предварительного прогрева самой плиты. Когда мы убираем кастрюлю с плитки, энергопередача немедленно прекращается. Конфорка индукционной плитки не нагревается непосредственно, а только от контакта с горячей посудой. В сочетании с плохой теплопроводностью стеклокерамики, из которой изготовлена верхняя поверхность плиты, это обеспечивает большую безопасность и высокий коэффициент полезного действия при сравнении с обычной электроплитой НЕТ индукционная не пойдет я в магазине рассматривал много подобных вся проблема в том, что она включается только тогда, когда на нее ставишь сковородку или кастрюлю именно ставишь, стоит немного приподнять и она вырубается -------------------- http://chiptun-msk.ru/
3.3.2015, 19:21
#99872
![]() Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
сам собирал лет 5 назад, работала на ура схемы управления брал от сюда низ делал из трех последовательно включенных галогеновых ламп по 1 квт, верх заказывал ик нагреватель керамический 80*80мм. Если надо поищу схемы и печатки
3.3.2015, 22:04
#99887
Здравствуйте, а возможно использовать для этих целей индукционную плитку?Такую Как поведут себя радиодетали? Принцип работы индукционной плитки основан на индукционном нагреве, который представляет из себя нагрев тел в электромагнитном поле Я предполагаю, на такой плитке можно и проц. разогнать. |
3.3.2015, 22:09
#99890
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
думаю что индукционная, даже при условии срабатывания просто наводками по массе может поубивать некоторые элементы
20-100 кГц все-таки. |
| Сейчас: 26.8.2026, 7:40 |
