5.9.2008, 10:32
#4591
Добрый день. Никогда не сталкивался с этим делом, но шеф желает перед продажей изменить показания одометра. Подскажите пожалуйста с чего начинать. Спасибо.
20.1.2009, 23:09
#9885
![]() Группа: Real User Сообщений: 2817 Спасибо сказали: 129 раз |
А по питанию не подскажишь? Подобная информация есть в архивах и на форумах,не ленитесь искать. |
21.1.2009, 11:44
#9942
это всё есть ,есть и инструкция из "Новый раздел "Инструкции по спидометрам" ",но нигде не нашёл про указание есть ли ключи иммо в приборке и можно ли завести авто без доски(кто знает сколько я её буду делать???)
21.1.2009, 12:34
#9944
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13331 Спасибо сказали: 2062 раза |
это всё есть ,есть и инструкция из "Новый раздел "Инструкции по спидометрам" ",но нигде не нашёл про указание есть ли ключи иммо в приборке и можно ли завести авто без доски(кто знает сколько я её буду делать???) Нет там ничего такого, можешь заводить без щитка, только не долго, чтобы батарея не села |
21.1.2009, 13:13
#9951
Про лампочку "недозаряд" знаю,спасибо,кстати если она згорела можно накоротко кинуть + и газануть- генератор подхватит и пока авто не заглушишь будет заряжать аккум.
21.1.2009, 13:35
#9952
Про лампочку "недозаряд" знаю,спасибо,кстати если она згорела можно накоротко кинуть + и газануть- генератор подхватит и пока авто не заглушишь будет заряжать аккум. Накоротко на многих генераторах чревато палевом регулятора, но зато перегазовка более 3000 оборотов самовозбуждает генератор, но тоже не на всех. |
21.1.2009, 17:58
#9962
Машинка сделана,спасибо за помощь,подключался ETSmart USB может пригодится ещё кому частота при которой мотя прочиталась 4000
дампы родной и правленный прилогаются Прикрепленные файлы
Отредактированно sergeii - 21.1.2009, 19:40
Администрация
изменение формата фото
21.1.2009, 19:32
#9968
это всё есть ,есть и инструкция из "Новый раздел "Инструкции по спидометрам" ",но нигде не нашёл про указание есть ли ключи иммо в приборке и можно ли завести авто без доски(кто знает сколько я её буду делать???) Так ,для информации-у меня одна машина неделю ездила без щитка без каких-либо последствий. |
26.1.2009, 9:56
#10246
Чуть не забыл в моём случае панель снимается не так как описано "Инструкции по спидометрам" в документе "Chevrolet_Aveo_2005_68HC05H12.pdf"
Декоративная торцевая(передняя)накладка крепится 2 саморезами и 3 клипсами ,после этого откручиваем ещё 3 самореза крепления щитка (2 по бокам и один вверху) Только после этого снимаем верхний солнцезащитный козырёк и тянем его вертикально вверх(он сидит на 3 направляющих длиной около 2 см) |
26.1.2009, 16:00
#10271
Чуть не забыл в моём случае панель снимается не так как описано "Инструкции по спидометрам" в документе "Chevrolet_Aveo_2005_68HC05H12.pdf" Декоративная торцевая(передняя)накладка крепится 2 саморезами и 3 клипсами ,после этого откручиваем ещё 3 самореза крепления щитка (2 по бокам и один вверху) Только после этого снимаем верхний солнцезащитный козырёк и тянем его вертикально вверх(он сидит на 3 направляющих длиной около 2 см) Действительно,как в инструкции ни разу не попадались. |
27.1.2009, 12:44
#10322
Действительно,как в инструкции ни разу не попадались. Так может есть смысл добавить описание снятия панели,типа 2 варианта,а будь я чуток слепее и вырвал бы декорашку с шурупчиками впридачу |
27.1.2009, 12:46
#10323
Так может есть смысл добавить описание снятия панели,типа 2 варианта,а будь я чуток слепее и вырвал бы декорашку с шурупчиками впридачу А что же не добавить то, но фоток то нет, чтобы понять разницу, если она действительно есть |
27.1.2009, 15:23
#10326
А что же не добавить то, но фоток то нет, чтобы понять разницу, если она действительно есть Ещё одна сегодня,по этой фотке видно где 2 шурупа? Прикрепленные файлы
27.1.2009, 15:40
#10329
Ещё одна сегодня,по этой фотке видно где 2 шурупа? Блин, может я попутал с разборкой, или у меня щиток висел на одном верхнем шурупе, а боковых просто не было, а что касается накладки, то вроде и у меня там были два шурупа, но насколько помню, я их зря откручивал, они вроде как раз к этому козырьку и крепят планку с клипсами, и нет смысла их откручивать, вообщем что то типа того. Но точно уже не помню, фоток не осталось, а когда делал следующие разы эту тачку, не замечал каких то отличий от инструкции. Так что или варианты разные или мой косяк, но главное, что распиновка камня верная )), а так надо уточнить конечно. |
27.1.2009, 18:05
#10338
такой вид приборок один, других мне не попадалось.
Сегодня, 22:06 Посл. ответ от roma |
Сегодня, 19:30 Посл. ответ от Еркинбек |
Сегодня, 18:48 Посл. ответ от Serfer1985 |
Сегодня, 18:39 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 10:52 Посл. ответ от Владимир |
| Сейчас: 27.4.2026, 23:36 |
