Ford Focus 2008, Ошибка B2477 Конфигурация блока не произведена
 mir12volt
сообщение 1.3.2015, 15:11
Сообщение #99643
Спасибо сказали: 47 раз
Добрый день коллеги. Вобщем засада такая. Пока машина была на ремонте, сел аккумулятор на машине в итоге висит эта ошибка B2477 Конфигурация блока не произведена. Эксперименты по замена дампа и перекидыванию VIN не к чему не привели.
Может кто может помочь с As-Built data. Хочу дилерским попробовать запрограммировать.
VIN- WF0SXXGCDS8G38466
И вот родной дамп с блока
Прикрепленный файл  ford_focus_8m5t14b321bd_srs__erorr.bin ( 2 kB )
Ответов (1 - 10)
 mir12volt
сообщение 1.3.2015, 15:12
Сообщение #99644
Ремонтировали морду. Не большой удар. Сработали только натяжители. Кстати креш датчик фронтальный где стоит? Весь телевизор облазил, и не нашел. А провод двух пиновый валяется в районе водительской фары. Но я думаю что если бы он даже был не подключен скорее ошибка была по нему. Просто с Мазды помню делал, там забыли подключить один.
сообщение 1.3.2015, 15:21
Сообщение #99645
Спасибо сказали: 2066 раз
А точно есть внешний фронтальный датчик? Предполагаю, что эта опция может быть в самом блоке, внутри.
 mir12volt
сообщение 1.3.2015, 15:31
Сообщение #99647
Савелий привет. В том то и дело что в блоке вроде и нет краш датчика.
сообщение 1.3.2015, 15:38
Сообщение #99649
Привет! Как это нет внутри краш датчика? :a_aah: Ща гляну у себя фотку.
Глянул, действительно нет! Зачем так сделали, хм, нафига доверять лишним соединениям, проводам. Тогда датчик, и вроде даже два, должны быть в передней панели. Ща попробую глянуть.
сообщение 1.3.2015, 15:57
Сообщение #99652
Датчики вроде стоят в районе противотуманок на лонжеронах.
 STAS754
сообщение 1.3.2015, 16:12
Сообщение #99656
Спасибо сказали: 88 раз
Посмотри здесь.
Прикрепленный файл  2015-03-01_01-42_Technical_Information_System.jpg ( 177.39 kB )
сообщение 1.3.2015, 16:13
Сообщение #99657
По другому варианту, датчик один и находится за радиатором посередине.
 mir12volt
сообщение 1.3.2015, 17:08
Сообщение #99670
Ок погляжу
 mir12volt
сообщение 2.3.2015, 13:21
Сообщение #99752
Вопрос закрыт с помощью Дилерского прибора и As-Built data. Краш датчика впереди нет.
сообщение 2.3.2015, 13:29
Сообщение #99753
Значит только боковые датчики ускорения, по ним и определяется сила удара.
  Сейчас: 13.11.2026, 14:07
