Доработка зарядного устройства в прикуриватель 12в-5в, Чайниковский вопрос, требуется совет
 tranzmatic
сообщение 1.3.2015, 13:23
Сообщение #99637
Спасибо сказали: 5 раз
в качестве видеорегистратора использую action-камеру SJCAM SJ4000. неплохая альтернатива gopro, если снимать "раз в полгода",
все остальное время использовал в качестве регистратора. в один прекрасный день умерла. китаец оказался добропорядочным и без проблем, спустя два месяца после покупки, заменил мне ее
на форумах почитал, что у 99% она сдохла от автозарядки, аля от перепадов напряжения в момент запуска двигателя. разобрал зарядку, собрана на 34063API
вопрос: может, стоит ее доработать поставив, например, на выход дополнительную КрЕн-5?
или это глупости, что камера дохнет в момент пуска двигателя и дело не в этом? мобильника ни одного не сдохло от китайсих зарядок....
Ответов (1 - 10)
 Mihali4
сообщение 1.3.2015, 13:35
Сообщение #99638
Спасибо сказали: 34 раза
kIS-3R33S - вот хорошая штука
Прикрепленный файл  KIS-3R33S_Module_modified_01.jpg ( 122 kB )
  Пользователь на форуме!
 tranzmatic
сообщение 1.3.2015, 13:56
Сообщение #99639
спасибо! я нашел в таком форм-факторе
Прикрепленный файл  Free-shipping-KIS3R33S-7V-24V-to-5V-3A-synchronous... ( 117.66 kB )
в чем преимущество? стоит заказать и собрать на нем ЗУ?
 Mihali4
сообщение 1.3.2015, 14:21
Сообщение #99640
Понадежнее 34063 будет, да и запас по мощности хороший.
 tranzmatic
сообщение 1.3.2015, 14:29
Сообщение #99641
меня беспокоит такой момент, от чего умер проц. действительно ли из-за скачков во время пуска двигателя, но ведь 34063 должна же все стабилизировать все-равно...
kis3r33s уже заказал, 100р, пусть приедет =) посмотрим
сообщение 1.3.2015, 15:30
Сообщение #99646
Спасибо сказали: 2063 раза
Запросто, если нет внешнего стабилизатора в схеме. Напряжение питания этого чипа 50 вольт максимум, в то время как в авто скачки напряжения до 70в обычное дело. И конечно нагрузка, регистратор может хавать до 2 Ампер, а данный чип расчитан на нагрузку 1.5 Ампера макс, значит безопасная норма 1.2 Ампера.
 tranzmatic
сообщение 1.3.2015, 16:53
Сообщение #99663
понял. соберу на kis3r33s. пока едет, кренку-5 стоит на выход китайской зарядки припаять? или на вход крен8? или и туда и туда?
 Mihali4
сообщение 1.3.2015, 17:14
Сообщение #99671
Кренка 5V при входном напряжении 5 вольт работать не будет. Я бы поставил предохранитель последовательно цепи, а за ним в параллель стабилитрон средней мощности на 5,1V.
 tranzmatic
сообщение 1.3.2015, 20:24
Сообщение #99698
стабилитрон на 5.1в, видимо, 1N4733A ?
а предохранитель = максимальному выходному току, 1А ?
 jabal
сообщение 18.8.2015, 1:36
Сообщение #108917
kis3r33s - это имульсный понижающий стабилизатор. Стабилитрон в параллель и на не нужен.
Форум - СИЛА: в споре рождается ИСТИНА!
Знания за плечами не носить
 jabal
сообщение 18.8.2015, 1:38
Сообщение #108918
Предохран на вход 12В, а тока при 5В аппарат сам решит сколько взять. 3А - это ЗАПАС по току.
Оч хороший стаб для регистраторов, планшетов телефонов и прочей пятивольтовой девайсины
  Сейчас: 26.6.2026, 0:34
