Kess2 V2.10, Софт прошивка и TF без ошибки
 geoprobeg
сообщение 25.1.2015, 20:51
Сообщение #97170
Спасибо сказали: 114 раза
Для китайских приборов проверенный рабочий софт Kess2 V2.10, прошивка и TF без ошибки WAKE UP ERROR, сохранен в формате WinHEX.
Файлы из ссылки загружены на форум в это сообщение:
Kess2 V2.10 ( Софт прошивка и TF без ошибки ) - Сообщение №99763
Кому нужны Хелпы V2.10 пишите в личку.
Прикрепленный файл  Ksute_2.10.rar ( 9.98 MB )
Прикрепленный файл  TF_work.rar ( 17.58 MB )
Отредактированно Saveliy - 2.3.2015, 15:44
«<2 из 11>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 2.3.2015, 12:46
Сообщение #99749
Спасибо сказали: 2066 раз
Цитата(Alega67 @ 2.3.2015, 10:44) *
Таких мелких флешек щас и не найдёш,а на 2Gb можно поставить этот образ?
Можешь поставить хоть на 64Gb, все будет работать. Просто пока заново диск не разметишь, он будет виден в системе как размер записанного образа.
 Alega67
сообщение 2.3.2015, 14:30
Сообщение #99756
Спасибо сказали: 61 раз
Взял чистую флеш 2Gb, система FAT . В WinHex выбрал "клонировать диск" всё как на картинках ,нажал ок,WinHex выдал лог что записал 234712 секторов.Или надо было предворительно чтото с флешкой шаманить?Система флешку теперь не видит, говорит что надо её форматировать.Флешку брал отдельно,та которая с родной версией 2.06 тоже 2Gb ,системой определяется как FAT, файлы на ней видны, занимают 70мб,где здесь момент истины? И вопрос такой если на 2.06 уже запускали программу надо проц перешивать?
сообщение 2.3.2015, 14:51
Сообщение #99758
Возможно это нормально. Так и будет, если например записан образ файловой системы Unix. А что записывали на флешку?
Я лично винхексом диски не записываю, есть такая команда dd, она напрямую пишет сектора, копирует весь файл на диск, ну или использовать разный софт, который записывает образы, но это не суть.
Точнее была FAT, а стало то, что было в образе.
 Alega67
сообщение 2.3.2015, 15:00
Сообщение #99759
Как что было,образ флешки из этой темы TF work.001 от KESS-2.10
Вот и вопрос что там в образе.
Отредактированно Alega67 - 2.3.2015, 15:02
сообщение 2.3.2015, 15:12
Сообщение #99761
Ну я не знаю что это, у меня нет KESS)) Мне главное понять, для чего это, в смысле как должно работать. Это как бы загрузочный диск, диск обновления или операционка для прибора? Тогда сомневаюсь, что она работает на файловой системе FAT, скорее либо Unix, либо вобще своя разметка. Поэтому после записи образа винда не должна видеть флешку как диск с файлами и это нормально. Просто воткни в прибор и посмотри, заработает прибор или нет.
сообщение 2.3.2015, 15:26
Сообщение #99762
Система флешку как раз видит. Система не может на ней увидеть файловую систему, которая совместима с виндовс.
А какой файл является образом? Ткни носом, гляну, что внутри.
По ссылке топикстартера куча китайских файлов, есть изображения, что есть файл образа и зачем изменять расширение, и два файла приложено к сообщению помимо ссылки, но топикстартер не подписал, что означает каждый файл, если конечно модератор не подгрузил данные файлы к сообщению, так как ссылки на файлы запрещены, во избежании поломки ссылок и утери файлов, загрузка файлов должна производится на форум. Что есть что?
Отредактированно Saveliy - 2.3.2015, 15:36
сообщение 2.3.2015, 15:41
Сообщение #99763
Вот файлы из ссылки, загружаю их на форум, дабы не потерялись.
Прикрепленный файл  1_________.jpg ( 74.17 kB )
Прикрепленный файл  2____.jpg ( 76.38 kB )
Прикрепленный файл  3______.jpg ( 80.16 kB )
Прикрепленный файл  kess-lpc2478-66668_189.bin ( 504 kB )
Прикрепленный файл  readme.txt ( 80 B )
Прикрепленный файл  4______kess_v2__.exe.zip ( 4.08 MB )
 Alega67
сообщение 2.3.2015, 15:44
Сообщение #99765
TC в шапке выложил TF work.rar))) . profecor в теме писал что 512 флеш заливал, он может пролить свет в какой системе флешка получается.Сделал немного по другому,выбрал востановить образ указал откуда и куда ,потом флешку форматируеш под FAT,и ещё раз заново , получилось флешка 118Мb ,файлы на ней все видны,занято 32Мb вот тут вопрос к тем кто это уже делал,так это или нет.
Картинки это по прошивке процесора,а качалось и с шапки всё нормально.
Отредактированно Saveliy - 2.3.2015, 15:53
сообщение 2.3.2015, 15:52
Сообщение #99766
Если файлы видно, наверное это хорошо, ведь флешка наверняка не в сам же прибор вставляется??
Для чего вобще нужна флешка, какое ее назначение? У меня такого прибора, поэтому пока этого не понял. Она вставляется в прибор, как у лаунча или что?
А нарисуй скрин, что видно на флешке.
 Alega67
сообщение 2.3.2015, 16:16
Сообщение #99767
Всё там как и на предыдущей версии видно.
Прикрепленный файл  TF_KESS.jpg ( 31.31 kB )
Вставляется в прибор.
сообщение 2.3.2015, 16:47
Сообщение #99769
Ну все изменения внутри данных папок, так то не видно из корня.
Ага, значит без этой флешки прибор работать не будет, верно? Тогда это и есть ОС прибора. В таком случае нужно выяснить, какую файловую систему держит прибор, чтобы понять, правильно ли вы записали образ. Проще как говорится сделать "звонок другу", у кого есть такой же прибор. Дело в том, что внутренности файла образа можно посмотреть в любой операционке, независимо от того, какая файловая система в него заложена. А вот уже после записи образа на диске будет та файловая система, которую заложил создатель образа.
 kurchan
сообщение 2.3.2015, 17:48
Сообщение #99772
Спасибо сказали: 33 раза
может у кого есть готовое решение и прошивка обновить кесс2 на 2.08???
 Alega67
сообщение 2.3.2015, 18:58
Сообщение #99774
А чем 2.08 лучше чем 2.10? :dumaem:
Прошивка везде одна и таже 3.099 выше не получится.
Отредактированно Alega67 - 2.3.2015, 19:01
 Aspid
сообщение 2.3.2015, 20:06
Сообщение #99776
Спасибо сказали: 433 раза
Все верно. Нет пока прошивки под 2.10 в свободном доступе. Но есть евроклоны, которые уже идут с версией как в оригинале.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Doctortehno
сообщение 2.3.2015, 20:45
Сообщение #99778
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Так если стоит прошивка 3.099, и новее нет для серых приборов, получается нет смысла от версии 2.10?
У меня занятое место на флешке 25mb, файловая система FAT.
Посмотрел видео, и не понял где эта прога которая запускает g-link, для прошивки прибора?
«<2 из 11>»
  Сейчас: 24.10.2026, 5:22
