Audi TT MK1 приборка. Вопрос по подключению сенсоров.
 HETPE3B
сообщение 3.3.2015, 1:36
Сообщение #99814
Спасибо сказали: 13 раз
Имеется приборка от первого поколения TT.
Подключаю на столе. Все ОК. Сыпятся сообщения, что мало омывайки, охлаждайки итд. Знаю, что например за датчик низкого уровня охлаждайки отвечает PIN 22 на синей колодке.
Вопрос - как мне заткнуть месседж про низкий уровень, например, охлаждайки? Что подать на PIN 22 - плюс, землю или что-то еще что-бы сообщение пропало?
Клиент божится, что до ремонта пикселей на приборке сообщений не было, а после ремонта все время появляются сообщения про низкий уровень охлаждайки и омывайки. Якобы он проверил и сенсоры оказались в порядке.
Ответов (1 - 11)
сообщение 3.3.2015, 1:46
Сообщение #99815
Спасибо сказали: 2066 раз
А при чем тут пиксели? Клиенту нужно внятно объяснить, что это тут ни при чем. И панель нельзя брать в ремонт с рук, обязательно самому снимать, предварительно все отфоткать на заведенном двигателе. А если у него вообще весь экран не горел, то тем более объяснить, что клиент не мог видеть тогда сообщений.
А по поводу поиска пинов, если сигнал идет по проводу, а не по линии связи сообщениями, то я в таких случаях делаю это обычной контролькой, только обязательно лампочной. Контрольку кидаю на землю и поехал тыкать каждый пин. Что то будет гаснуть, а что-то наоборот зажигаться. А на столе все подряд мигает, это нормально, так и должно быть.
 HETPE3B
сообщение 3.3.2015, 2:45
Сообщение #99817
Самому с машины снимать не приходится. Мне по почте почти со всего шарика приходят панели на ремонт. Наверно не было с Новой Зеландии еще.
Я клиенту подробно объяснял, что сама по себе приборная панель ничего показывать не будет, и замена стекляшки для ремонта пикселей ни коим образом не касается остальной электроники панели или машины. Но клиент уперся - что до того как снимал панель сообщений не было, а после того, как получил выскакивают.
Я про сенсоры почему спросил - сенсор ведь на землю замыкается, когда, например, омывайка есть в бачке? Т.е. если омывайка заканчивается, земля с 15 контакта серого коннектора пропадает, сообщение загорается. Т.е. если 15 пин серого коннектора на землю законтачу должно пропасть сообщение про омывайку? Можно, конечно, и через резистор (на всякий случай). Контролька мне не требуется обычно, потому в хозяйстве нету.
Отредактированно HETPE3B - 3.3.2015, 2:47
сообщение 3.3.2015, 3:16
Сообщение #99818
Тогда требуй фотографию с клиента перед посылкой, а лучше видео. А то некоторые спецом так присылают левачок на ремонт, заведомо с другими поломками и все вешают на мастера.
Может и наоборот, замыкается только в случае снижения уровня, но тогда на столе не должно быть сообщение, пока не замкнешь.
Про запас всегда надо иметь. Сгодится любая лампа на 12в, но чем меньше ваттность, тем лучше.
 HETPE3B
сообщение 3.3.2015, 3:52
Сообщение #99819
Понял. По первому пункту - практически нереально. Но я по этому поводу не парюсь. За много лет это первый случай "непоняток". На крайняк могу деньги за ремонт вернуть - у меня не убудет.
А по поводу этой панели да- когда лежит на столе практически все ворнинги горят (низкий уровень всего :) )
По поводу контрольки - как раз есть лампы подсветки приборки на 12в.
Отредактированно HETPE3B - 3.3.2015, 3:52
сообщение 3.3.2015, 4:04
Сообщение #99820
Значит "нормально замкнутые" контакты, когда все хорошо. Или некоторые сообщения на панели управляются по шине, например CAN, но тогда не панель нужно смотреть, а саму машину.
Самое оно
 Zmeiarm
сообщение 3.3.2015, 7:07
Сообщение #99821
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Так на панель по кан идёт. Какие вам заземления и подачи питания?????
 HETPE3B
сообщение 3.3.2015, 19:35
Сообщение #99875
По Кан? На ТТ допустим 2001 выпуска? Для чего тогда это:
Grey 32-pin connector
• 1 - → Menu switch
• 2 - Menu switch (out A)
• 3 - Menu switch (out B)
• 4 - Menu switch (enter)
• 5 - CAN high speed (display +)
• 6 - CAN high speed (display -)
• 7 - CAN high speed (display screen)
• 8 - Front passenger's door contact
• 9 - Not used
• 10 - Not used
• 11 - Enable
• 12 - Clock
• 13 - Data
• 14 - Brake light
• 15 - Washer fluid level
• 16 - Tail light/dipped beam
• 17 - → On-board computer (left)
• 18 - On-board computer (right)
• 19 - On-board computer (reset)
• 20 - Not used
• 21 - Summer/winter setting
• 22 - Not used
• 23 - Navigation control group 1
• 24 - Navigation control group 2
• 25 - Not used
• 26 - Not used
• 27 - Not used
• 28 - Not used
• 29 - Not used
• 30 - Not used
• 31 - Not used
• 32 - Not used
Blue 32-pin connector
• 1 - → Terminal 15
• 2 - Brake pad wear
• 3 - Speedometer output 1
• 4 - Not used
• 5 - Fuel gauge sender
• 6 - Tank warning OBD 2
• 7 - Terminal 31 (sensor earth)
• 8 - Coolant temperature
• 9 - Terminal 31 (load earth)
• 10 - Oil pressure 2 (high)
• 11 - Speed signal
• 12 - Air conditioner shutoff
• 13 - Electronic throttle
• 14 - Convertible top
• 15 - Terminal 58d
• 16 - Not used
• 17 - → Main beam
• 18 - Left turn signal indicator
• 19 - Not used
• 20 - Terminal 58s
• 21 - Driver's door contact
• 22 - Low coolant
• 23 - Terminal 30
• 24 - Terminal 31 (load earth)
• 25 - Consumption signal
• 26 - Right parking light
• 27 - Left parking light
• 28 - Speedometer input
• 29 - Low brake fluid
• 30 - S-contact
• 31 - Speedometer output 2
• 32 - ESP/TCS
сообщение 3.3.2015, 19:39
Сообщение #99876
Это когда уже с одним разъемом, а в более старых вариантах и так и так. Даже в Лексусе GS450 основные команды по борту уже идут по кан, а одометр и некоторые лампы до сих пор аналог.
 alexir
сообщение 3.3.2015, 20:02
Сообщение #99877
Спасибо сказали: 162 раза
в VAG группе датчики четко контролируются на предмет к.з на плюс или обрыв, даже если простой датчик уровня с герконом то параллельно геркону должно висеть сопротивление(возможно и последовательно), а "контролька" распознается обычно как к.з.
И как вариант зайти в диагностику на столе и отключить нафиг в кодировках контроль омывайки)))
сообщение 3.3.2015, 20:38
Сообщение #99878
Э не)) Я сто раз так делал!)) Контрольку заземляешь на минус и потом ходишь по пинам, проверено!
А у нас дедовский способ не предполагает к.з на плюс)))
 hor
сообщение 15.4.2015, 15:21
Сообщение #103180
Посмотри что на 22 пине сейчас (сколько В).
А вообще приборки г-но сами по себе, заменой дисплеев не заканчивается.
  Сейчас: 5.10.2026, 23:58
