3.3.2015, 15:00
#99838
Привет всем. Просится на смотку пасат 2010 года. Не знаю ничего еще про эту машину. Читаю только что там в нутри. Как я понял, еепр + нек. Какой шанс встретить нек? Можно ли подправить только еепр, как например на кадди 2007г.?
Если нек - беру упу. -------------------- |
3.3.2015, 15:05
#99840
Кабельное решение тебе поможет, ОБД, руками вряд-ли сделаешь. Криптодублик в проце.
3.3.2015, 15:05
#99841
а там не крипто?
3.3.2015, 15:05
#99842
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Привет всем. Просится на смотку пасат 2010 года. Не знаю ничего еще про эту машину. Читаю только что там в нутри. Как я понял, еепр + нек. Какой шанс встретить нек? Можно ли подправить только еепр, как например на кадди 2007г.? Если нек - беру упу. Лечше не берись. |
3.3.2015, 18:10
#99859
Кабельное решение тебе поможет, ОБД, руками вряд-ли сделаешь. Криптодублик в проце. Карпрог, как я понимаю не поможет. Там если внутри нек, а он там, значит надо заказать упу. Когда она приедет, уже смогу читать/писать проц и еепром. Там с правкой уже буду разбираться. -------------------- |
3.3.2015, 18:12
#99860
Лечше не берись. Да я уже не первый раз отказываю из за отсутствия прогера по некам. А с крипто надо учиться работать. -------------------- |
3.3.2015, 18:37
#99861
Да я уже не первый раз отказываю из за отсутствия прогера по некам. А с крипто надо учиться работать. иногда лучше отказаться ))) не та машина чтобы учиться |
3.3.2015, 18:39
#99862
Да я уже не первый раз отказываю из за отсутствия прогера по некам. А с крипто надо учиться работать. тебе доступно сказали что ручками не сделаешь. там решения только по OBD |
3.3.2015, 18:41
#99864
тебе доступно сказали что ручками не сделаешь. там решения только по OBD Не сделаю из за нехватки знаний? Или вообще лучше не лезть туда? Да и чем по ОБД? Отредактированно markiyan - 3.3.2015, 18:42
3.3.2015, 18:44
#99865
руками не делается
решения по обд например абрикос |
3.3.2015, 18:47
#99866
Ну понятно. Тогда скажу что не возьмусь.
3.3.2015, 19:03
#99870
Да я уже не первый раз отказываю из за отсутствия прогера по некам. А с крипто надо учиться работать. Нэк нэку рознь! В данном случае Nec вобще тут ни при чем! |
3.3.2015, 20:50
#99879
Там если внутри нек, а он там, значит надо заказать упу. Когда она приедет, уже смогу читать/писать проц и еепром. Там с правкой уже буду разбираться. С этим неком упа не поможет, карпрог оригинал скорее всего справится http://www.codecard.lt/carprog/software/ca...i/prod_505.html -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
3.3.2015, 21:06
#99880
карпрог оригинал скорее всего справится Так так и так по ОБД только делается, руками чел не сделает. |
3.3.2015, 21:16
#99881
3.3.2015, 21:20
#99882
Назад точно нет, вперед можно. Ну по B6 да, так прокатывало)) Здесь наверно также, хотя последние мерсы и вперед уже не прокатывает. |
Сегодня, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 0:49 Посл. ответ от Xor |
Вчера, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 16.8.2026, 15:49 |
