HYUNDAI SONATA, Чем победить?
 Doctortehno
сообщение 20.1.2009, 21:52
Сообщение #9872
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Hundai sonata 2005 года стоит камень VDO
Прикрепленный файл  IMG_0317.jpg ( 215.84 kB )
Чем крутнуть?, в Тахе не слово про sonatu!
Прикрепленный файл  IMG_0305.jpg ( 97.77 kB )
«<4 из 8>»
Ответов (45 - 60)
 Doctortehno
сообщение 22.1.2009, 1:12
Сообщение #9988
Master
Цитата(Vovochka68 @ 21.1.2009, 9:10) *
Делал по фото клона ETL, Тахой много раз . Выбирал NEC-Terrakan.
Я так понял поднимать надо 9 ногу и все? Нифига Таха не находит камень, пробывал поднимать 9,10,12 ноги с донглой №37.
Кстати там шлейф втыкаю, а на плате не видно где первая нога с шлейфа, может первая с другой стороны, боюсь эксперементировать?
Прикрепленный файл  IMG_0325.jpg ( 178.27 kB )
Немогу найти переходник на фен чтобы выпаять и в Упу, приходится внутрисхемно!
Не с одной машиной так геморно еще небыло!
сообщение 22.1.2009, 1:34
Сообщение #9990
Спасибо сказали: 2063 раза
«Вложение jpg»
Конечно с другой стороны. Да и это видно в инструкции по красному проводу. Делов тьфу, не дрейф.
 Doctortehno
сообщение 22.1.2009, 2:00
Сообщение #9993
Master
Так и подключаю!
Поднял 9,10,12 ноги, все остальные проверил 28 раз, выбрал в Тахе NEC-Tarracan, горит working долго и ничего не находит, я сечас эту доску разобью!!!
Может в последний раз попробывать и 1-ую ногу поднять?
сообщение 22.1.2009, 2:14
Сообщение #9994
Цитата(doktortehno @ 22.1.2009, 2:00) *
Так и подключаю!
Не говори глупости, первая нога ни причем и я обычно захожу в меню елантра. Самая частая ошибка, это замыкание проводов на ногах, смотри через лупу и прозвонкой, а также ошибка подсоединения. Потом поднимать надо ноги по номерам которые соответствуют номерам проводов.
Смотри личку, сейчас сброшу кой-чего.
 Doctortehno
сообщение 22.1.2009, 2:32
Сообщение #9995
Master
Короче четыре варианта испробывал, нифига не победил, опозорился с такой стремной машиной!
Первый вариант протеворечит всем канонам, с 1-8 провода подсоединяются с 67-74 ноги (во втором варианте с 66 по 73)
Прикрепленный файл  Hyundai_sonata_2005_NE2C.jpg ( 168 kB )
Прикрепленный файл  hyundai_sonata.jpg ( 119.73 kB )
и в первом варианте 74 пустая (восьмой провод висит на 75) а во втором варианте вроде верно как на UPE, но остальные провода гуляют на всех схемах по разному совсем не так как на УПЕ uPD7808248A!
Теперь после такого жесткого миньета, хотьбы старые показания показывал!
сообщение 22.1.2009, 2:36
Сообщение #9996
«Вложение jpg» «Вложение jpg»
А ты когда ноги поднял (чтобы раздолбать щиток), куда припаивался?? Нужно к ногам камня, а на рисунке какая то лажа. Если сделаешь, как я сказал, все будет отлично, если конечно уже не завалил камень, валится легко, если не туда припаялся, особенно учитывая, что на первом рисунке перепутаны провода питания 13 и 14 :a_aau:
 AlexBob
сообщение 22.1.2009, 7:13
Сообщение #9997
Спасибо сказали: 20 раз
Я когдато первый раз делал, вообще камень сдувал и в прогер, а потом уже внутрисхемно начал. Тем более при наличии паяльной станции сдуть и запаять на место не так уж и долго.
 Vovochka68
сообщение 22.1.2009, 9:07
Сообщение #9998
Спасибо сказали: 4 раза
Я делал и не раз.Если-бы не делал,то и рисунок не выложил бы.Поднимал только девятую ногу. А может просто донгл не рабочий?У меня он слегка по другому выглядит.
сообщение 22.1.2009, 11:22
Сообщение #10001
А не про твой рисунок речь. Посмотри на рисунки в сообщении 51 На первом рисунке питание перепутано.
 Vovochka68
сообщение 22.1.2009, 12:00
Сообщение #10002
Точно,есть такое.
сообщение 22.1.2009, 12:39
Сообщение #10003
Цитата(Vovochka68 @ 22.1.2009, 12:00) *
Точно,есть такое.
По этой причине думаю камень завален... Но кто знает, может пронесло..
 Doctortehno
сообщение 22.1.2009, 14:32
Сообщение #10004
Master
Савелий большое спасибо!!! Твоя схема самая реальная, с ней мотнул быстро!
После всех икзикуций над камнем (ведь путал питание три раза из-за неправельных схем) камень не убил!
Завел все работает!
Всем совет - у кого рука не набита на таких процессорах - внутрисхемно не делать (рискуете попасть на щиток!)
Сдувайте проц и в программатор!
Всем спасибо!
сообщение 22.1.2009, 14:40
Сообщение #10005
Завел все работает!
Ну и отлично, на здоровье..
 metermaster
сообщение 22.1.2009, 17:26
Сообщение #10014
Спасибо сказали: 74 раза
Завел все работает!
Всем спасибо!
а я сразу и говорил про это.
15 минут на всё. потренероваться нужно на каких-либо б/у панелях или просто железках от компа итп туда-сюда проц попаять. Когда первый раз КАС от 6-ки БМВ делал 7 раз туда-сюда паял (причём в сумме 14, плата + адаптер :a_aau: ) . плата аж почернела, а я чуть не поседел, но в результате цифры нужные появились, и пепелац уехал сам)))
Кстати насадки специальные есть конечно под любой проц, но я их даже не пользую, а сдуваю просто стандартной круглой. Круговыми движениями по периметру проца, секунд 30 при 360 градусах и в шоколаде. попробуйте, понравится!
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 Doctortehno
сообщение 22.1.2009, 18:36
Сообщение #10016
Master
Точнее сказать не круговым движением а квадротичным (проц -же квадратный), но надо изолентой заклеить вокруг сопротивления и конденцаторы чтобы раньше проца не поотскакивали, изолента должна быть тряпошная, иначе поплавится!
Мой товарищь в телемастерской работает, ему шеф купил немецкий фен за 15 тыс., там такие насадки фирменные, они обнимают камень и дует только на ноги и поднимаешь ручку фена вместе с камнем. Нигде таких насадок больше не видел, эти которые продаются китайские кривые и косые- дуют по всей плате.
А под камень иголку засовываешь (чтобы поднимать) когда делаешь круговые движения?
«<4 из 8>»
100 чел. читают эту тему (гостей: 100, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 19.6.2026, 17:08
