Volvo s60 2.4d 2004 ECU edc15 c11, Не заводится
 kenevgen
сообщение 29.6.2016, 23:40
Сообщение #229594
Спасибо сказали: 13 раз
Авто не заводиться, пол города объехало электриков. 5 месяц не может ее никто завести,скитается...вот и до меня очередь дошла.
проверено следующее:
-компрессия двигателя 30 бар в каждом катле
-метки грм внорме
-давление топлива 155 кг/см3 при прокрутке стартером замеря манометром и смотря по диагнозе компом volvo vida
-подкачка топл насос проверен питание идет насос качает идеально
комп диагностика эбу двигателя родного показало следующее:
-ошибок нет
-по параметрам не видело показаний датчка коленвала и датчика давления топлива
провода от эбу двигателя до датчиков коленвала и датчика давления топлива вызвонено и проверено на короткое обрыв и верносьб осцилограммы с них
СЕМ модуль - ошибок нет по параметрам следующее ниже на картинке -volvo s60:
эбу двигателя проверил -косяк первый был в нем.
привезли б/у .установил и диагнозой прочел:
видит по парметрам датчик коленвала и датчик давления топлива.
далее с родного эбу двигателя в б/у перепоял еепром , флэшь ,так как сем модуль соответственно на б/у ругался. после перепайки и установки эбу на авто подключился диагнозой пишет следующее картинка volvo cem autocom
питания на эбу двигателя все основные приходят, дайте пожалуйста совета куда капать...в чем может быть проблема ...?
Прикрепленный файл  volvo_cem_autocom.zip ( 70.39 kB )
Прикрепленный файл  volvo_s60.zip ( 45.14 kB )
Ответов (1 - 7)
 Diagramm
сообщение 30.6.2016, 2:01
Сообщение #229597
Спасибо сказали: 148 раз
А ланчем нет возможности сделать диагностику? И картинки вставляйте на прямую не пакуйте! неудобно
 kenevgen
сообщение 30.6.2016, 9:36
Сообщение #229600
а ланч отдыхает... по параметрам в момень прокрутки обрывается связь. а по параметрам иммо состояния не видит .
дайте совета как в каком лучше формате выложить , так как селал принтскрин экрана и вылаживаю,пишет ,такой формат не катит..
ребят дайте ,кто совета, куда рыть..
 kenevgen
сообщение 30.6.2016, 10:37
Сообщение #229603
воо скрин
Прикрепленный файл  4444.png ( 153.33 kB )
 kenevgen
сообщение 30.6.2016, 12:05
Сообщение #229606
извеняюсь, забыл написать форсунки проверены на стенде -все гуд!давления тнвд -идеально для заводки авто.
 Vny4ek
сообщение 30.6.2016, 13:05
Сообщение #229610
Спасибо сказали: 51 раз
у многих авто пока больше 200 бар в рампе не будет импульсы на форсунки не будут подаваться маловато 155.
В момент когда 155 в рампе сколько оборотов стартер выдает, тоже бывает в этом косяк
Отредактированно Vny4ek - 30.6.2016, 13:07
 danis11
сообщение 30.6.2016, 13:31
Сообщение #229611
Спасибо сказали: 509 раз
kenevgen, Топливная БОШ? Эфиром пробовал запускать? Импульсы на форсах присутствуют? Запах соляри есть из глушака? Глушак дышет?
  Пользователь на форуме!
 kenevgen
сообщение 30.6.2016, 16:20
Сообщение #229619
ребята,всем спасибо ,проблема в топливной тнвд! отгоняю топливщикам, свою часть сделал) всех благодарю за помощь!
Сброс адблю
Вчера, 20:57
Посл. ответ от power1977
Вчера, 20:53
Посл. ответ от slalex
корректировка пробега и русификация
Вчера, 13:34
Посл. ответ от den5
25.8.2025, 12:18
Посл. ответ от Reanimotor
25.8.2025, 11:38
Посл. ответ от Олег
  Сейчас: 29.8.2025, 12:17
