19.1.2017, 14:17
#239914
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Все привет, нужна помощь. Во время программирования нового щитка при помощи SDD, ушел в бут и больше не вернулся.
Проблема у авто была известная, гаснет щиток, моргает аварийка, не заводится. Пропайка и замена кан трансиверов не помогла. Привезли другую приборку она легла при программировании. Попытался старую прошить тоже легла абсолютно так же. Почему так происходит мне еще предстоить выяснить, но сейчас не об этом. Задача оживить уваленые приборки. Я так понимаю проблема во флеше H8A/2638, есть ренесас программатор, он там заявлен. но подключится не получается. Вот что удалось вызвонить, остальные контакты судя по даташиту отсутствуют. Питание на приборку пробовал подать. |
19.1.2017, 14:53
#239921
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
Все привет, нужна помощь. Во время программирования нового щитка при помощи SDD, ушел в бут и больше не вернулся. Проблема у авто была известная, гаснет щиток, моргает аварийка, не заводится. Пропайка и замена кан трансиверов не помогла. Привезли другую приборку она легла при программировании. Попытался старую прошить тоже легла абсолютно так же. Почему так происходит мне еще предстоить выяснить, но сейчас не об этом. Задача оживить уваленые приборки. Я так понимаю проблема во флеше H8A/2638, есть ренесас программатор, он там заявлен. но подключится не получается. Вот что удалось вызвонить, остальные контакты судя по даташиту отсутствуют. Питание на приборку пробовал подать. «Вложение jpg» «Вложение jpg» «Вложение pdf» была такая проблема, решилась програминованием не через монгуст, а старым ориг VCM -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
19.1.2017, 15:22
#239932
была такая проблема, решилась програминованием не через монгуст, а старым ориг VCM Я тоже подумал что проблема в оборудовании, сейчас откатываю на старую версию. Может прокатит. А что прям даже на связь не выходила приборка когда такая же канитель произошла? |
19.1.2017, 15:27
#239934
Я тоже подумал что проблема в оборудовании, сейчас откатываю на старую версию. Может прокатит. А что прям даже на связь не выходила приборка когда такая же канитель произошла? ага, делал откаты не помогло, выкинул монгуст ориг, подцепил vcm и запустил замену блока, все поехало и ожило. еще такая же проблема была с вебастой на фриле2. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
19.1.2017, 15:47
#239939
ага, делал откаты не помогло, выкинул монгуст ориг, подцепил vcm и запустил замену блока, все поехало и ожило. еще такая же проблема была с вебастой на фриле2. У меня конечно не мангус, но китайский клон. Сколько лет им работаю впервые такая ерунда. |
19.1.2017, 16:07
#239942
Один раз я тоже менял приборку, но программировал ори VCM, 2 раза связь прерывалась, но IDS сама возобновляла по новой. А так проблема этих панелей не кан рессиверах, а либо штекер, либо проц
31.1.2017, 13:00
#240608
В общем не выходит поднять щитки, я так понимаю проблема в загрузчике H8A/2638, надо ее перезалить. Кто может помочь на платной основе?
8.4.2017, 13:45
#244194
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 4 раза |
В общем не выходит поднять щитки, я так понимаю проблема в загрузчике H8A/2638, надо ее перезалить. Кто может помочь на платной основе? Щиток в кан шину что-то отвечает? -------------------- Telegram: @RedYu
http://rover.kulibin-auto.com/ |
| Сейчас: 16.11.2026, 7:12 |
