Audi A3 2006 year 2.0D, Remote key fob programming
 danis11
сообщение 20.6.2017, 19:18
Сообщение #247494
Спасибо сказали: 512 раза
Здравствуйте!
Такой казус с машинкой Audi A3 2006 года - "умер" пултик от цз. При покупке были два полноценных ключа с пультиками. Чел пользовался только одним ключом..., второй даже не проверил при покупке. Пытаюсь запрограммировать второй пультик - процедура проходит (в момент адаптации при нажатии моргают поворотники), но по окончании процедуры пультик машинкой не управляет. В дате - постоянный код - ОК, но алгоритм - not OK! При этом в дате при нажатии на кнопочки пульта они не опознаются...., как будто процедура не закончена, хотя ошибки по не законченной/не правильно законченной процедуре не появляется. Я что то прпустил, или что то отъехала... Тот - "умерший" пультик при прописке тоже отмаргивает поворотами, но в дате - постоянный код "not OK".
Диагностика проводится VCDS-ом.
Есть какие мысли..., или я косячу?
Отредактированно danis11 - 20.6.2017, 20:53
Тема закрыта
Ответов (1 - 2)
 danis11
сообщение 20.6.2017, 22:25
Сообщение #247503
Блок измеряемых величин 011
Отображаемая величина 01
Фиксированный код (в порядке/не в порядке/нет измер. величины)
Отображаемая величина 02
Код в зоне захвата (в порядке/не в порядке/нет измер. величины)
Отображаемая величина 03
Алгоритм - сменный код ключа с ДУ (в порядке/не в порядке/нет измер. величины)
Отображаемая величина 04
не используется
Первые две величины - "в порядке", а третья "не в порядке"... Хмммм...
 danis11
сообщение 21.6.2017, 13:04
Сообщение #247520
Косяк оказался в пульте! Взял на шроте бу-шный - лег с первого захода!
Тему можно закрыть.
Тема закрыта
Чип S25FL256S
Вчера, 23:00
Посл. ответ от Данил
Renault Logan 1, VAZ Lada Largus
Вчера, 6:09
Посл. ответ от Слава
Hepl по записи епрома на панели через обд
9.3.2026, 1:49
Посл. ответ от slalex
Пожалуйста, помогите мне с данными для приборной панели Renault Trafic
8.3.2026, 7:57
Посл. ответ от ADDI
Full dump
7.3.2026, 15:56
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 11.3.2026, 10:54
