4.3.2026, 21:44
#292894
Гореэлектрики спалили блок, погорел в том числе и проц.
нужен полный дамп включая EEPROM для восстановния блока с пустым процессором после его замены неисправные компненты уже заменил сейчас блок ведет себя кирпичом но уже откликается и готов записать дамп, а пока там нули, тк проц пустой новый шить буду ktag-ом надписи на блоке jaaq 16xe mt80.1 25186118 f16d3 двигатель x24f коробка в виномером пока не понятно его видимо надо будет переписать но как это сделать я не знаю иммобилайзер соответсвенно должен быть отключен |
5.3.2026, 2:04
#292896
![]() Группа: Участник Сообщений: 292 Спасибо сказали: 25 раз |
Ваня , это вопрос или утверждение ???? Решил шить К-ТАГом ! Мы за тебя будем рады , горе-электриков на твой век хватит , стань электронщиком докажи им .
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
5.3.2026, 13:06
#292900
шить можно и не ктагом, но он по крайней мере есть под рукой)
необходимости в других прошивальщиках не вижу мне просто нужен дамп от такой машины хочу зашить предварительно отключив иммобилайзер если это возможно и посмотреть что будет |
5.3.2026, 13:33
#292901
иммобилайзер соответсвенно должен быть отключен В соответствии с чем ? Каким образом иммо оказывает влияние на краш ? По какой объективной причине надо делать иммоофф ? Поиграться и создать себе проблему на ровном месте ? Может заняться нечем ?
5.3.2026, 14:04
#292902
мне нужно чтобы круз завелся и поехал своим ходом, по большому счету плевать будет иммо нет будет,
в общем то и целом я проблему обозначил трикор который был в блоке умер блок я восстановил но проц пришлось заменить на новый есть машина есть пустой блок что мне делать такой ситуации |
5.3.2026, 15:47
#292903
https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=37471
вот максимально приближенный вариант из тех что я нашел вопрос если у меня камень 1766 а не 1762 будет ли это критично |
5.3.2026, 20:47
#292904
Группа: Участник Сообщений: 141 Спасибо сказали: 52 раза |
Зачем заниматься дибилизмом, просто купить бу блок и привязать нельзя?
7.3.2026, 15:56
#292907
Такой вопрос надо ставить вначале подхода к решению вопроса . Человек хочет испытать свои возможности в решении вопроса паяльником и программатором , почему нет , если всегда идти по пути наименьшего сопротивления стать настоящими спецом дело долгое , опыта набираться где то и на чем то надо . А на трупе потренироваться очень даже можно , сколько это займет времени и средств - второстепенно , врачи не просто так несколько лет изучают теорию не калеча живых людей ., Наша работа чем то схожа с их . Ваня дерзай , нарабатывай опыт .
| Сейчас: 16.11.2026, 18:09 |
