10.4.2014, 11:23
#81569
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
kess v2 1.89 выдает при запуске ошибку external exception eefface .
пробывал переписать проц и флешку -результата нет . Кто сталкивался ,помогите . -------------------- https://vk.com/voronservice73
10.4.2014, 15:52
#81626
kess v2 1.89 выдает при запуске ошибку external exception eefface . пробывал переписать проц и флешку -результата нет . Кто сталкивался ,помогите . ----connect you Kess v2 interface with new high quality USB cable.Any china cables have a very bad resistor.And no comunicate------- 1.If you connect to internet with this clone tool,or make online update .The interface is destroy/broken 1.--Buy a new NPX chip with 60 tokens inside.Desolder the old NPX and change it with new.It cost 14-20Cash 2.--or you have to weld a connector on backside of interface ,and plug the J-link programmer. You can reset the Kess v2 to virgin. ...пробовал?.... |
10.4.2014, 19:55
#81661
----connect you Kess v2 interface with new high quality USB cable.Any china cables have a very bad resistor.And no comunicate------- 1.If you connect to internet with this clone tool,or make online update .The interface is destroy/broken 1.--Buy a new NPX chip with 60 tokens inside.Desolder the old NPX and change it with new.It cost 14-20Cash 2.--or you have to weld a connector on backside of interface ,and plug the J-link programmer. You can reset the Kess v2 to virgin. ...пробовал?.... выше же написал - проц прошивал . кабел само собою менял -------------------- https://vk.com/voronservice73
10.4.2014, 20:09
#81666
Михаил, после чего это шляпа выскочила?
Ты вкурсе, если клон то интернет надо рубить?, он при запуске ломится на проверку, после того как запустился можно включать обратно интернет. Х.з. может что-то еще кладет помимо проца и флеши! |
10.4.2014, 20:38
#81673
Михаил, после чего это шляпа выскочила? Ты вкурсе, если клон то интернет надо рубить?, он при запуске ломится на проверку, после того как запустился можно включать обратно интернет. Х.з. может что-то еще кладет помимо проца и флеши! попробую еще раз на чистой системе + заново проц и флеш прошить . (гамно блин китайское ) -------------------- https://vk.com/voronservice73
10.4.2014, 23:06
#81687
попробую еще раз на чистой системе + заново проц и флеш прошить . (гамно блин китайское ) Так и не ответил в какой момент загнулся?Я этим гуйном Kess v2 не одну сотню блоков уже прошил, плюс еще k-tag пашет как глухонемой, все работает на одной проге! |
26.4.2014, 14:10
#82504
непойму я с кесс2, опять он не захотел читать дде7 бмв 118д. Галлето сразу без проблем прочитала, а кесс2 нивкакую. До этого дде8 от бмв е70 не хотела читать, но там через tool по обд разблокировал, и в буте все прочел. Для дде7 в tool подобного не нашел. Может для дде7 тоже надо сначало разблокировать по обд? времени не было разбираться, галлетой все сделал.
26.4.2014, 14:44
#82505
Ну а что Вы хотели от китайского девайса? Стабильности? Так не будет этого.
Вполне возможно что сидкей не подошел. А у Галетты подошел. Вот и все. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
6.10.2017, 17:59
#251753
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
такая же ошибка "external exception eefface"
кто победил? карту пробовал на аналогичном kess c точно такой же прошивкой |
6.10.2017, 18:36
#251755
Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 12 раз |
Проблем может быть несколько ,у себя встречал 2, плохой кабель контакт ЮСБ, не пропай брак проца ,окислы под процом.
-------------------- [url="http://nick-name.ru/sertificates/67141/"][img]http://nick-name.ru/forum/KyZay.gif[/img][/url]
6.10.2017, 19:21
#251757
проблема решилась пропайкой ножек процессора
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Вчера, 11:06 Посл. ответ от papakey |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 5:23 |
