15.11.2016, 19:53
#236659
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Ошибка P2176. Кто-нибудь сталкивался. Было решение проблемы? Потому как логике не поддаётся.
Началось с того, что обороты ХХ зависали на 2000, после выключения зажигания и снова запуск всё приходило в норму. Сейчас только 2000 на ХХ, при нажатии педали обороты возрастают до 2500, но заслонка так на 10% и стоит. |
15.11.2016, 20:09
#236666
Замена заслонки
15.11.2016, 20:52
#236672
У нас с разбора все заслонки 8 клапанные ушли, сам лично все прикрутил адаптировал и отправил, а вот 16 клапанные бош только одна за всю историю, их горка лежит.
15.11.2016, 21:03
#236673
У нас с разбора все заслонки 8 клапанные ушли, сам лично все прикрутил адаптировал и отправил, а вот 16 клапанные бош только одна за всю историю, их горка лежит. А чем адаптировал? |
15.11.2016, 21:23
#236675
Скандок, там и адаптировать то особо и необязательно, само едет поставил стер ошибки и погнал, но раз есть процедура адаптации почему бы и не сделать.
15.11.2016, 21:30
#236676
Согласен на счёт, если есть "Адаптировать".
Понял. У меня Сканматик (для этих машин). Скандока нет. Попробую без адаптации. Сегодня, когда смотрел, адаптацию не увидел. Ещё хотел спросить: помогала замена Дроссельной Заслонки? P.S. Дурацкое понятие - адаптация. Возьми и адаптируй при первом включении, если надо. Тупизм какой-то (Развод какой-то - не только на ВАЗах (ТАЗах)). Отредактированно Foxer - 15.11.2016, 21:50
15.11.2016, 21:58
#236677
Там процедура мутная делаеш сброс обучения, вкл зажигание, потом оно чегото там щелкает секунд 15 и запускай, зачем оно хз но тем не менее, все ошибки и газования на 8 клапанном егазе, кроме корреляций у меня вылечились заменой дросселя, первые пару раз сомневался, новые ведь машины, а потом менял не раздумывая, тем более они уже у нас на полке лежали и лежат с разобранных машин.
15.11.2016, 22:02
#236678
Если у вас нет подменного дросселя и есть сомнения подкиньте с другой машины, благо их полно и снять-поставить делов не много. Я держу подменный дроссель.
15.11.2016, 22:09
#236679
Я этими машинами занимаюсь постолько поскольку. Поэтоту дросселя такого на подмену нет. Машин таких вообще не видел. Видел Приоры с Электронным Дросселем.
Отредактированно Foxer - 15.11.2016, 22:12
20.3.2017, 6:56
#243132
Привет. Сталкивался несколько раз. Проблема оказалась бональной .Плхой контакт в разьеме дросселя.
Вынимал поштучно контакты с разьема ,выравнивал.... добавил смазку для контактов. проблемы ушли. контакты слишком мягкие PS им все время меняли дроссели не помогало. у них теперь по запасному в багажнике лежит. |
20.3.2017, 8:27
#243139
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
Привет. Сталкивался несколько раз. Проблема оказалась бональной .Плхой контакт в разьеме дросселя. Вынимал поштучно контакты с разьема ,выравнивал.... добавил смазку для контактов. проблемы ушли. контакты слишком мягкие PS им все время меняли дроссели не помогало. у них теперь по запасному в багажнике лежит. добавлю что было ТСБ НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ДОП СКОБУ ЧТОБ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ ПРОВОДА ИДУЩИЕ К РАЗЪЕМУ ДРОССЕЛЯ! проще говаря прицепляли жгут проводов дросселя к рампе форсунок чтоб во время движения когда шевелится коса не шевелился разъем на дроссельной заслонке, чтоб небыло рассогласования АиВ дпдз. |
22.3.2017, 6:56
#243304
Крепления кабеля - как следствие после выравнивания контактов.
Иначе трабл повторится. имхо) замечено ,что эта проблема начинается после механиков. |
22.3.2017, 8:56
#243308
Калина была вылечена удалением вот этого фиксатора из разъема заслонки
22.3.2017, 18:00
#243321
Брал сломанную заслонку, ломал ее, и брал кусок проводки, звонил изнутри дросселя и на провода, с этой штукой, без нее, слегка одев, всячески дергал провода, всегда был контакт, все проблемы решались заменой дросселя, либо ПО.
8.11.2017, 11:07
#252770
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 3 раза |
в заводской инструкции для сервиса написано- восстановить соединение в разъёме жгута дроселя и закрепить его при помощи скобы (чтобы не шевелился), а затем провести адаптацию при помощи ДСТ-14 .Из практики - пропаяли разъём и Сканматиком 2 провели адаптацию и вопрос решён
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 16:38 |
