10.12.2017, 1:36
#253984
Друзья, привезли труп. AUDI A6 2002 2.4, панель приборов на связь не выходит. Вычитал дамп Carprogom, проверьте ПЖ на целостность.
11.12.2017, 14:02
#254052
В двух процах слетела флэш?? Лучше питание проверь на них по даташиту, что-то с питанием скорей всего у них.
11.12.2017, 14:06
#254053
Какие флеши. Нужно смотреть питание, обвязку. Сперва я бы отзвонил RESET, вполне возможно, что он на земле, и от этого уже отталкиваться на данный момент.
11.12.2017, 14:22
#254054
Внесу поправки.На обоих кварцах нет частоты, висит по 2.4вольта. Чем это смотрел не/присутствие генерации? 2.4 вольто говорит о том, что генерация присутствует... Я обычно по напруге и определяю... Не легче приборку заменить? 2002-ой год все таки... ))) |
11.12.2017, 16:03
#254059
Чем это смотрел не/присутствие генерации? 2.4 вольто говорит о том, что генерация присутствует... Я обычно по напруге и определяю... Не легче приборку заменить? 2002-ой год все таки... ))) Осциллографом смотрел естественно. Конечно легче купить. но хочется по разбираться |
11.12.2017, 16:08
#254060
Осциллографом смотрел естественно. Конечно легче купить. но хочется по разбираться )))) Если есть напруга и нет генерации то пробуй кварц менять... Другого не дано... |
11.12.2017, 16:23
#254061
)))) Если есть напруга и нет генерации то пробуй кварц менять... Другого не дано... Побывал уже. Не запускается проц. |
11.12.2017, 16:28
#254062
Сперва я бы отзвонил RESET, вполне возможно, что он на земле, и от этого уже отталкиваться на данный момент. А эту ножку обсосал? Не забудь, что ресет может быть и инверсным входом! По дате проца пошухай.... |
11.12.2017, 17:36
#254072
А эту ножку обсосал? Не забудь, что ресет может быть и инверсным входом! По дате проца пошухай.... micronas cdvv 1303 m727 Datasheet покрыт мраком |
Вчера, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 25.9.2026, 2:21 |
