22.11.2008, 22:01
#7343
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 2 раза |
После смотки одо в VW подсунули на ремонт автомаг VDO MS4100,где он был установлен.НЕОБХОДИМ РАБОЧИЙ дамп
24С32 этого зверя.У себя в базе и в инэте ненашел.Есть другие такого типа у меня MS4140 и др..НЕИСПРАВНОСТЬ-нет настройки во всех диапазонах приемника.Система в меню с американской на европейскую меняется(изменяется шаг сетки).Судя по шуму диапазоны коммутируются.Настройка на индикаторе осуществляется но станций не видит.Такое впечатление нет изменения U настр на варикапах,потому что при введении паразитной емкости удается услышать одну из станций FM.Прежде чем копать тюнер ,хотел бы залить другую прошивку для исключения из круга поиска ,поэтому если у когото есть поделитесь пожалуйста. Мой маил mastak5@mail.ru |
23.11.2008, 1:39
#7354
После смотки одо в VW подсунули на ремонт автомаг VDO MS4100,где он был установлен.НЕОБХОДИМ РАБОЧИЙ дамп 24С32 этого зверя.У себя в базе и в инэте ненашел.Есть другие такого типа у меня MS4140 и др..НЕИСПРАВНОСТЬ-нет настройки во всех диапазонах приемника.Система в меню с американской на европейскую меняется(изменяется шаг сетки).Судя по шуму диапазоны коммутируются.Настройка на индикаторе осуществляется но станций не видит.Такое впечатление нет изменения U настр на варикапах,потому что при введении паразитной емкости удается услышать одну из станций FM.Прежде чем копать тюнер ,хотел бы залить другую прошивку для исключения из круга поиска ,поэтому если у когото есть поделитесь пожалуйста. Мой маил mastak5@mail.ru Привет для MS4140, пробуи... Прикрепленные файлы
24.11.2008, 21:08
#7457
Копнул тюнер проблема скрывалась в нем,утечка варикапа цепи гетеродина-тему закрываю.
eLAB -спасибо за отклик,твоя прошивка подходит также к MS4100,проверил. Выкладываю свою проверенную прошивку от MS4100 может комуто пригодится. Прикрепленные файлы
28.10.2009, 22:50
#26269
чтобы не поднимать новую тему отпишусь в этой такой автомаг не работает сиди пытается прожевать но говорит по немецки что сиди не работает но это полбеды в стандбае жрет 1ампер в час подскажите где начать копать
7.11.2009, 0:51
#26847
Группа: Real User Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
чтобы не поднимать новую тему отпишусь в этой такой автомаг не работает сиди пытается прожевать но говорит по немецки что сиди не работает но это полбеды в стандбае жрет 1ампер в час подскажите где начать копать Ты целый час ждал, пока 1А сожрет? Если жрет, значит что-то должно греться. Отключи сидюк, пройдись по питанию. |
Вчера, 13:50 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 21:40 Посл. ответ от jody |
Сегодня, 21:06 Посл. ответ от jody |
Вчера, 17:29 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 13:47 Посл. ответ от Saveliy |
Сейчас: 12.11.2024, 22:05 |
