6.5.2019, 17:15
#271598
Chevrolet Matiz 1.0, 2004 год, без распределителя зажигания - с дпкв и дпрв. Попался пузырь в руки мне практически даром... не заводится - нет искры.
эбу двигателя - kemsco 1axn cw 4R 96325259 s010016031 C1 K2415140480145/048 cwk2415140480145 При прокрутке выскакивает ошыбка Р0341 - дпрв вне диапазона, и иногда ошибка по иммо - установлен эмулятор иммо. Пока забиваю на ошибки, так как искры нет даже при эмуляции работы дпкв. Насос при эмуляции отрабатывет и слышна работа заслонки. Снял осцыль синхры на разъеме эбу моторного - целка! Ключи катушек в эбу не при делах, так как и на них нет управляющего сигнала. Эбу сдох? Что за производитель "kemsko"? Диагностика проводилась autocom-ом... На форсунках сигнал не отслеживал... |
9.5.2019, 10:59
#271680
Так я о чём и писал? Эти в этих блоках иммо рубит искру и форсы.
9.5.2019, 21:58
#271697
Тему еще не закрываем - двиг работает неустойчиво. Отрегулировал зазоры на клапанах, жду топливного насоса - в стенку давит 1,3 бар. Измерял на модуле насоса.
Vasilich был прав по поводу дпрв... замена. Рисовал произвольные сигналы положения кв. Сигнал должен быть строго меандром. Пока все - пауза... ...забыл добавить - двигатель заводится как без дпрв, так и без дпкв. Один любой датчик рабочий в системе и машинка заводится. Отредактированно danis11 - 9.5.2019, 22:08
12.5.2019, 8:06
#271742
Заменен топливный насос (давил 1бар в место положенных 4-ех), топливный фильтр, отрегулированы клапана, заменен дпрв (бил ошибку 0341).... Во впускном давка 32 мбар, короткая коррекция +-5%, лямбда весело пляшет, машинка нежно урчит!
Мой интерес к ней на этом и пропал, а еще тормоза и ходовую смотреть, крышку картера менять, если для продажи.. Вряд ли верну вложенное... Вот и дилемма.... На этом, я думаю, тему закрываем! Забыл добавить - в лаунче есть выбор - проверить состояние иммо в эбу! Лаунч не врет! А то заглянул в багажник, а там после предыдущих мастеров валяются две катушки зажигания, дпрв обломанный. Машинка заводится с любым из двух датчиков! Как сказал коллега из Питера, который обучал меня в работе с этими машинками - оч адекватный Чел но не от нашего форума, главное чтоб эбу видел обороты двигателя и с иммо был порядок, и машинка хоть как-то должна заводиться! Отредактированно danis11 - 12.5.2019, 12:03
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 19:16 |
