9.10.2019, 8:51
#274321
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 12 раз |
Здравствуйте ,
прошу помощь , после просадки АКБ . проблема с иммо , в приборке ошибка U2510, + лампа иммо. мигает код 16 в моторном P1602 в следствии чего стартер не крутит , посмотрите дампы на наличие синхры Прикрепленные файлы
9.10.2019, 10:20
#274325
![]() Группа: Участник Сообщений: 71 Спасибо сказали: 21 раз |
crc слетел.
-------------------- https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
9.10.2019, 20:34
#274351
Спасибо , за помощь .
файлы что прикрепил в первом посту , это сток , похожих для сравнения в спешке не нашел, синхру пытался самостоятельно поправить , блок и приборку отдал человеку , тот через час звонит , говорит что не заводится , я уже сам прибыл к автомобилю , выяснилось что стартер крутит , лампа иммо гаснет , ошибок нет, а движок по прежнему не заводится , начали "копать" топливная система сухая , нет топлива ! залили 20л. , целый час пракачивали систему , ( там в системе этого двигателя нет насоса подкачки в баке и нет груши ) , не заводится и все , моторист говорит что ремень грм мог перескочить , так как пытались на просаженом акб завести с наката , таки перескочил на зуб ... я "плюнул" на это дело и уехал , пока здесь писал ответ , перезвонил моторист . говорит что завели автомобиль. Администратора прошу эту тему удалить, нет в моей теме ничего полезного... |
Вчера, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 9.7.2026, 9:31 |
