13.1.2021, 19:29
#281666
Ребят подскажите что смотреть машина после запуска через 30-40 секунд сваливается в ошибку перегрев мотора, оба датчика температуры проверены, байпасный клапан у акпп сопротивление 10 ом шевелится при подаче питания, подключаю вместо него лампочку загораетсяВот что по диагнозе вылазит, хотя снимаю с клапана фишку ошибки теже машина сразу перестает ехать
14.1.2021, 8:21
#281671
http://fkclub.ru/forum/search.php?keywords=p1299
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=77&t=5707&p=676679&hilit=p1299#p676679 P1299 - это уже перегрев головки. он уже произошел и сработала защита https://www.drive2.ru/b/493243666073125291/#comments Прикрепленные файлы
14.1.2021, 10:23
#281674
Но физически мотор холодный тоесть на улице -10 заводишь через минуту ошибка
14.1.2021, 15:19
#281682
уровень антифриза в норме ?
байпас меняли давно ? |
14.1.2021, 17:41
#281690
Антифриз в норме в бачке (но я и датчика не увидел отслеживающий его) байпасные клапана не меняли, но я подавал напряжение туда слышно как работает испольнительный механизм и сопротивление в норме
| Сейчас: 19.9.2026, 15:08 |
