15.2.2017, 18:38
#241377
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 0 раз |
всё в названии..
13.3.2017, 18:43
#242725
у чела загорелся ABS ,ему насоветовали снять клемму с АКБ..в итоге доска уснула совсем...
доску проверил всю...остался только проц.. по этому подключению пробовал и внутрисхемно и на столе... Отредактированно Kamenev - 13.3.2017, 18:44
13.3.2017, 18:44
#242726
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
горит только чек?
13.3.2017, 18:45
#242727
ни чего не горит..полностью мёртвая доска
13.3.2017, 18:50
#242729
странно чек горит и на мертвых панелях обычно(на свежих джиэм) , и на сгоревшем преде
13.3.2017, 18:55
#242730
других нет подключений ?
13.3.2017, 19:01
#242731
первый пин - sw can, не влезло :)
а смысл искать другие подключки проца? |
13.3.2017, 19:05
#242732
может порты какие вышибло в проце..через другие не прочтёт?
13.3.2017, 19:10
#242733
не думаю
15.3.2017, 15:41
#242874
Поиск дампа актуален !
7.4.2021, 0:34
#282617
Чем дело кончилось? Такая же проблема. Доска уснула после замыкания в цепи генератора (узнал позже). После пропайки процессора, моргнула подсветкой, музон сыграла и опять в спячку. Все питания в норме, на кварце есть шевеления. ресет отпускает.
Сегодня, 21:15 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 22.9.2026, 21:43 |
