Xprog 5.48 HC05 security, Mask 0D69J
 alekseipatriot
сообщение 26.8.2015, 18:31
Сообщение #109281
Здравсвуйте.Подскажите,пожалуйста-в Xprog 5.48 включена авторизация по hc05 security? В списке авторизаций-6 нет(НС security) Или она уже включена в обычную НС05? Читал закрытый проц 1D69 из блока AAM. Xprog пишет device is silent несколько раз,а потом показал адекватный дамп,но писать не давал. Читаю закрытый проц из замка мерседес, маска 1D69,то Devise is silent,то показал одни ff. При попытке записи начинает писать и снова -девайс не отвечает. Он не может обойти защиту или проц мертый(перегретый)? Кто-нибудь читал закрытый проц 1D69j?
Прикрепленный файл  xprog.jpeg ( 343.94 kB )
Прикрепленный файл  xprog2.jpeg ( 220.38 kB )
Отредактированно Zmeiarm - 10.9.2016, 23:00
«<5 из 5
Ответов (60 - 68)
 Master911
сообщение 15.9.2016, 13:47
Сообщение #232960
Спасибо сказали: 99 раз
Цитата(Zmeiarm @ 14.9.2016, 23:41) *
Непропай и канифоль исключяю... проверял не раз и вымывал не раз.
А вот проц греть может и помогло. Но это уже гадать надо... правды неузнать.
Самое главное что проц не завалил и прочитал. Теперь можно будет ключик сделать, из-за чего вся это котовася и начялась :))
Ещё раз всем спасибо за соучястие
Погодика... Получается если его хорошо не прогреть он не должен читаться? что то странно, сколько моторол читал такого не наблюдал, выпаял
в панельку паяльником ножки подпаял и читал, писал, что то странно.
 Zmeiarm
сообщение 15.9.2016, 14:08
Сообщение #232965
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
ну незнаю, попался такой, есть такойже проц маска другая, читается на раз два. а вот с тем поимел гемор, сегодня ключик сделал
а может и нод ногой какой контакта небыло. все может быть :)
главное разобрался, машину сделал
сообщение 15.9.2016, 14:11
Сообщение #232966
Спасибо сказали: 2066 раз
Бывает такое, и не так уж и редко. Просто у тебя так не попадалось.
Несколько раз плохой контакт на одном и том же проце? Не, ну бывает конечно))
 Master911
сообщение 15.9.2016, 14:40
Сообщение #232967
Странно конечно, просто не разу не видел, что бы говорили греть протц чтобы зачитался,
видел в кессе протц греют и замыкают что то чтобы доступ получить, но то изврат, а не нормальная работа протца,
а тут есть камень который с завода рассчитан читаться писать при температуре -25 до +125 например и если не читается то проблема в подключении имхо.
 Doctortehno
сообщение 16.9.2016, 11:56
Сообщение #233019
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(Saveliy @ 14.9.2016, 22:23) *
Или погреть надо было раз другой. Кто его знает.
Нее, про прогрев это 08 серия, 05 серия живучие прогрев не помогает!
Какой-то пин не пропоял!
 blesk
сообщение 6.9.2018, 13:31
Сообщение #262807
Привет Всем , тоже столкнулся с такой проблемой x prog 555 маска -2d59j - не читается . перепробовал все , что можно.
припаял кварц 8 мегагерц 28 и 29 пин процессора и вуаля! один раз прочитался. только один раз! но мне этого было достаточно.
 blesk
сообщение 6.9.2018, 14:37
Сообщение #262813
Да и кстати проц работает , ключик сделал.
 qenna
сообщение 19.6.2021, 17:38
Сообщение #283313
Парни, куда надо зайти в хпроге, чтобы посмотреть авторизацию, так, как у автора темы выше?
«<5 из 5
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 23.11.2026, 13:45
