19.10.2015, 19:31
#111875
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
Всем привет!!
Привезли очередной труп))) ECU 8093506891 внутри HC11F1 E87J. Авто не заводится! Прочитал камень,а там всего 2 байта информации!!! Прочитал блок IMMO GM 8972822331 eeprom 93с46 там везде FF!! Собственно и вопрос,есть у кого рабочая пара иммо+ECU???? |
20.10.2015, 12:00
#111908
Всем привет!! Привезли очередной труп))) ECU 8093506891 внутри HC11F1 E87J. Авто не заводится! Прочитал камень,а там всего 2 байта информации!!! Прочитал блок IMMO GM 8972822331 eeprom 93с46 там везде FF!! Собственно и вопрос,есть у кого рабочая пара иммо+ECU???? связь с блоками есть? может делали ресет блоков поэтому и не понятное внутри? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
20.10.2015, 13:42
#111911
Связь с иммо есть,с моторником только лаунч связывается........Смотрю Tech2 через абритус! Пробовал записать дамп иммо,который на форумах нашел,потом сделать ресет иммо. Так после ресета сбрасывается пин код,и vin частично обнуляется... На основании этого делыю вывод что инфу в дампе ECU как то стерли!!!
Мой tech2 моторник не определяет вообще.....провода LIN проверял,все соответствует схеме из TIS. Вот и ищу рабочую пару. Или дамп без иммо!! |
20.10.2015, 19:35
#111948
в моторном флеши 27c512 и епрома 2402 нет ?
такая попадалась годом раньше и дамп дам с имошки для анализа Прикрепленные файлы
20.10.2015, 21:32
#111961
29f010 флэш, епрома 24c02 нет....епром в мотороле!
13.9.2023, 12:57
#289044
День добрый помогите пожалуйста может кто сможет скинуть дамп блока иммо GM8971385041 EEPROM 93LC46B и под него дамп с ЭБУ isuzu 8093506890 lm09350689 flash am29f010. буду очень благодарен. Авто Opel Frontera B 1999 2.2L. старый дамп не выдернуть спалили флэшку прошлые "мастера"
Отредактированно Azeida - 13.9.2023, 13:22
Сегодня, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 21:17 Посл. ответ от boyov |
Вчера, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 2.10.2026, 14:20 |
