FVDI 2014-2015-2018 активация и восстановление работоспособности, На ревизии плат pcb v3 v4 v4-1 v8xx
«<11 из 11
 Megavoltik
сообщение 24.2.2024, 11:23
Сообщение #289842
Прошил прибор  через   KVER...  Всё  ОФИГЕННО!!!!!    Из  Пыжа  пин  дёрнул  в  касание.   Х-Тоол  и  КАРпрог  не  справились
Респект  ему  ОГРОМНЫЙ)))))
 Vijar
сообщение 25.2.2024, 21:51
Сообщение #289846
Цитата (Nexozavr @ 7 Jun 2020 - 21:03)  *
Приветствую всех. Активировал прибор у Квер. Поменял компьютер, установил на комп, при запуске висит на загрузке, а после ошибка -5. Квер не доступен в скайпе. Может у кого есть иструкиця пошаговая, стоит виндовс 7 х64.
   Вечер добрый! Ребят, может кто подскажет решение проблемы?? Один в один хрень... Только не активировал я у ув.Kver пока ничего. FVDI 2014 вроде от FLY....работал нормально, накрылся комп, поменял комп, теперь так же как и коллеги выше висит на загрузке ( зеленая полоска процентов 30) и потом ошибка -5. Или просто висит на этой загрузке бесконечно. Пробовал разные Windows (кроме 10)...и 32 и 64. На ХР открываются уже коммандеры, но потом неизменно - Приложение будет закрыто из за критической ошибки. Чего только уже не делал....системы и компы менял, ставил и на чистую винду и на грязную, драйвера вручную ставил, шнуры менял.. в сети ничего не нашел умного по проблеме. А тут вот у человека практически один в один проблема. Да, в винде прибор определяется, при подключении ровно мигает зеленым. Извиняюсь за много букв....ЭММОЦИИ...!! )))
 Vijar
сообщение 26.2.2024, 23:23
Сообщение #289852
.... вроде разобрался))). Установил чистую WIN 7 32 английскую версию, оригинал, без всяких сборок. Сразу же накатил NET Framework, и все Microsoft C++. Начиная с 2005 и заканчивая 2022. Установил FVDI, уже запустилось!! Поругалось еще на "задержку в настройках порта"...... изменил Latency с 16 мс на 1 мс как обычно, и .....все заработало как надо!!!
 kai 3
сообщение 5.4.2024, 16:42
Сообщение #290026
Добрый день Вопрос к kver
У меня   FVDI V3 Full  Можно ли перепрошить У вас ?
 alkor111
сообщение 3.5.2024, 22:10
Сообщение #290143
Доброго времени, FVDI 2018 нет связи с сервером, как свами связаться?
 SOleg
сообщение 31.5.2024, 12:51
Сообщение #290297
Спасибо сказали: 54 раза
На вин10 кто нить пробовал установить ?
  Пользователь на форуме!
«<11 из 11
Синхронизация immo-ecu
Сегодня, 7:34
Посл. ответ от mihnokuzia
Сегодня, 0:23
Посл. ответ от Patryk
Вчера, 7:00
Посл. ответ от jinoweb
30.11.2024, 22:32
Посл. ответ от Николай
редактор прошивок отключение экологии, EGR, DPF, CAT, SAP, EVAP и др.
29.11.2024, 7:37
Посл. ответ от Snaiperok8
  Сейчас: 3.12.2024, 21:00
