17.1.2016, 18:45
#117387
добрый вечер!нужны прошивки flash+eeprom(29f200+24c16)с адоптированного блока tcm
27.3.2018, 16:45
#258377
Ошибки по незавершенным адаптациям, и то я адаптировать начал, ошибки небыло, и по абс и всё. Изначально притянули на верёвке, с моргающей единичкой вместо режама авто.
16.8.2018, 10:41
#262319
Нужен совет коллег. Ford Fusion 1,4 робот. Был ремонт актуатора сцепления (щетки). В ТСМ висит неудаляемая ошибка Р0810. Машина не заводится, на адаптацию не идет. Как с этим бороться?
12.10.2023, 23:18
#289186
Всем привет! Подскажите пожалуйста, прошил флеш дампом из первой страницы - нужно ли менять вин в еепроме на свой? В слитом дампе еепром тоже был не родной вин… и есть ли вин во флеш?
Машина Форд Фиеста 1,4 робот 2003г. Ошибки Р1750-60 и Р2789-60 обе не стираются. Сцепление заменено, эл. двигатели все обслужены (замена щеток, чистка) |
19.7.2024, 22:43
#290483
Большое спасибо.
29.12.2024, 15:09
#291292
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
ssm,
Здравствуйте Понимаю что тема старая Но столкнулся точно с такой проблемой что и автор Пригнали fusion 1.4дизель 2007г Где то меняли блок робота Ошибка висит как у топикстартера по не соответсвию програмногт обеспечения Вот только не могу понять как прогой вы меняши конфиг? Скачал разные версии elmconfig Но там не могу найти пкнкт конфига |
30.12.2024, 1:11
#291294
ssm, ssm, ssm,
Подскажите плиз какой прогой поменяли передаточные числа????? elmmconfig forscan не делают уже 2 дня не могу найти нужную прогу спасибо |
30.12.2024, 13:40
#291296
elmffn elmconfig скачал
даже нет упоминания об этом чем же править этот конфиг Прикрепленные файлы
Отредактированно filxomor - 30.12.2024, 14:17
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 9:56 |
