#291790
![]() Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте! Приборка supervision Kia Rio 3 Подскажите пожалуйста. Микросхема/чип eeprom s93c66. Программатором ch341a с него все данные считываются, он определяется. А вот на приборке не определятся, приборка не включается( это все произошло до того как я вообще прищепкой подключался, кто есть дамп, и т.д не менял) . Может ли быть такое что я перегрел чип? Или он тогда вообще не работал бы? Возможно я припоял плохо, и контакт плохой. Но все же интересует вопрос, если программатором чип читается значит чип живой, верно?
Во время пайки понял что не смогу выпоять и припоять потом все на место нормально. Поэтому и до конца ее с платы не снимал. Чтобы не повредить лишний раз. +- поставил на место нормально. Кратко- Чип определяется прищепкой-программатором. А на приборке не определяется. Возможно ли что чип от перегрева или еще от чего то умер? Или все же дело в плохой пайке и контакте Чтоб лишний раз не повредить чип, еще раз не перепаявал. Считал данные прищепкой, определяется. Подскажите пожалуйста он живой или умер :( Буду благодарен за ваш ответ 🙏 |
#291791
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13287 Спасибо сказали: 2049 раз ![]() |
Если Еепром живой, то либо проблема в пайке (но разве сложно мультиметром прозвонить дорожки?), либо умерли входные порты основного процессора, да, такое бывает.. Сама память видимо жива, раз читается программатором.
3.4.2025, 15:45 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 23:31 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 18:43 Посл. ответ от proletar |
3.4.2025, 16:01 Посл. ответ от stepan_v |
2.4.2025, 19:00 Посл. ответ от Василий88 |
Сейчас: 5.4.2025, 5:32 |
