4.4.2025, 23:17
#291790
Здравствуйте! Приборка supervision Kia Rio 3 Подскажите пожалуйста. Микросхема/чип eeprom s93c66. Программатором ch341a с него все данные считываются, он определяется. А вот на приборке не определятся, приборка не включается( это все произошло до того как я вообще прищепкой подключался, кто есть дамп, и т.д не менял) . Может ли быть такое что я перегрел чип? Или он тогда вообще не работал бы? Возможно я припоял плохо, и контакт плохой. Но все же интересует вопрос, если программатором чип читается значит чип живой, верно?
Во время пайки понял что не смогу выпоять и припоять потом все на место нормально. Поэтому и до конца ее с платы не снимал. Чтобы не повредить лишний раз. +- поставил на место нормально. Кратко- Чип определяется прищепкой-программатором. А на приборке не определяется. Возможно ли что чип от перегрева или еще от чего то умер? Или все же дело в плохой пайке и контакте Чтоб лишний раз не повредить чип, еще раз не перепаявал. Считал данные прищепкой, определяется. Подскажите пожалуйста он живой или умер :( Буду благодарен за ваш ответ 🙏 |
4.4.2025, 23:31
#291791
Если Еепром живой, то либо проблема в пайке (но разве сложно мультиметром прозвонить дорожки?), либо умерли входные порты основного процессора, да, такое бывает.. Сама память видимо жива, раз читается программатором.
5.4.2025, 9:48
#291796
"..Подскажите пожалуйста он живой или умер :(.." - скорее живой, чем мертвый :-) . Пайку смотри, и что вокруг пайки....
5.4.2025, 21:42
#291798
Группа: Участник Сообщений: 294 Спасибо сказали: 57 раз |
Если приборка не включается, то возможно, ее до этого пытались делать по обд каким-нибудь отломом? :) Понятно, что дело не в еепром
| Сейчас: 25.10.2026, 16:50 |
