Honda Civic Coupe 2004 (USA) L56R, L56R читается/пишется также как и 93С56 ?
 Smilodon
сообщение 17.12.2009, 15:12
Сообщение #29394
Добрый день!
Обычно все кальки показывают что на Сивиках таких годов стоит 93С56.
Тут на м/c написано "L56R".
Подскажите, пожалуйста, L56R читается/пишется также как и 93С56 ?
PonyProg'ом можно такую прочитать/записать ?
«<2 из 2
Ответов (15 - 21)
 Doctortehno
сообщение 2.1.2010, 16:51
Сообщение #30274
Master
Спасибо сказали: 418 раз
Цитата(Smilodon @ 1.1.2010, 14:06) *
Первая приборка получилась, а вот на второй прошивку похоже завалил :(
Начал делать Civic 2003 (седан, МКПП, км), там тоже стоит L56R, выпаил микросхему, читаю - а там везде нули.
Ставлю обратно в приборку - на экране ничего не показывает. До этого точно все работало.
Мог ли я феном перегреть микросхему, когда снимал ?
На первой приборке несколько раз выпаивал и запаивал - всё нормально было.
Приборка вот такая:
«Вложение JPG»
«Вложение JPG»
Помогите, дампиком, пожалуйста.
Думаю, что вот эта подойдёт:
http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=25&id_damp_list=691
Но у меня доступа нет, я пока только одну запись сделал в базу.
Этот дамп неизвестно подойдет тебе или нет т.к. номер панели указан не верно!
:klass: Твой номер
F
78100
S5A
G200
В базе его нет! Пробуй залить похожие!
 Zubr
сообщение 2.1.2010, 17:43
Сообщение #30276
Спасибо сказали: 7 раз
может чего не пропаял - посмотри повнимательнее, да с дампиком будет трудновато, пробег то может и показывать и стрелы будут работать, а вот подсветки щитка и всей торпеды не будет, конфигурация через щиток идет.
 Smilodon
сообщение 2.1.2010, 23:14
Сообщение #30290
Ребята, а чем можно заменить L56R ?
Можно попробовать заменить на 93с56 или лучше 93lc56 ?
Хочу купить чистую микросхемку и на неё попробовать записать что-нибудь.
P.S. Может я "поником" завалил там всё, питание там 5В подаётся :icon_superschnute:
 Zubr
сообщение 2.1.2010, 23:43
Сообщение #30294
да езжай завтра в Митино купи 93с56, она нормально работает в этой панели. На всякий случай возьми от двух производителей. А на будущее поменял бы ты эту лошадь на другой программатор и не вздумай им внутрисхемно работать.
P.S. сейчас труднее всего будет дамп правильный подобрать нежели пробег на дисплее зарисовать.
 Sergeii
сообщение 3.1.2010, 9:24
Сообщение #30310
Спасибо сказали: 120 раз
Привет.Ты подумай, может бросить эту затею, раз не пруха с самого начала?Или наверное надо брать программаторы.На поньке далеко не уедешь.
 Smilodon
сообщение 22.1.2010, 23:10
Сообщение #31549
Ребята, с Сивиком разобрался, вот отчёт (такого в базе нет):
CarBaza
«<2 из 2
Замена драйвера питания Apaceatic 65V71 A2C00024016
Вчера, 21:54
Посл. ответ от Михаил
Нужен фулл V7.9.4 HC908 2J74Y
Вчера, 14:40
Посл. ответ от danis11
Кидала на OKTJA.RUот KAZI
Вчера, 12:38
Посл. ответ от karel_new
редактор прошивок отключение экологии, EGR, DPF, CAT, SAP, EVAP и др.
Вчера, 7:52
Посл. ответ от Snaiperok8
29.9.2024, 23:21
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 3.10.2024, 2:24
