25.2.2010, 17:50
#33710
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
нужна помощь. считали 93с86wp из щитка vdo toyota обратно записать не дает ругается на адрес 00000 пзу ffff буфер f9a8-- это бит защиты стоит или программатор не поддерживает??
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
25.2.2010, 19:14
#33715
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
Ты бы написал каким прогером работаешь. Нет там ни какой защиты.
Отредактированно TINKO - 25.2.2010, 19:17
25.2.2010, 21:05
#33730
У ЕЕПРОМ семейства микроваре есть разные алгоритмы записи,согласно даташиту,т.е. свойственны конкретному производителю,поэтому в различных программаторах и существуют выбор ЕЕПРОМ по производителю.
25.2.2010, 21:19
#33735
прогер турбо-6. вот файл считанный. и после попытки записи. и фото. в прогере ****5 заявлено. но сделать не смогла. запаял другую 93с86 атмел и отправил. пробовал заливать дампы с других машин--error. со своим работает. пробег наити не смог.
Отредактированно jody - 25.2.2010, 21:21
т 89172830697 |
25.2.2010, 23:30
#33753
Car type: Toyota Corolla European VDO - 93c86 - 2007-2008 years
The mileage is stored in the next lines: 0000: F3 CA E7 95 CF 2B 9E 57 3C AF 79 5E F2 BC E5 79 0010: CA F3 95 E7 2B CF 57 9E AF 3C 5E 79 BC F2 79 E5 0020: F3 4B E6 97 CD 2F 9A 67 34 CF 69 9E D3 3C A6 79 0030: 4C F3 99 E6 33 CD 67 9A CF 34 9E 69 3C D3 79 A6 all shown bytes is a mileage Че искать то? |
26.2.2010, 9:32
#33771
Car type: Toyota Corolla European VDO - 93c86 - 2007-2008 years пробовал я этот кальк-- щиток сказал error The mileage is stored in the next lines: 0000: F3 CA E7 95 CF 2B 9E 57 3C AF 79 5E F2 BC E5 79 0010: CA F3 95 E7 2B CF 57 9E AF 3C 5E 79 BC F2 79 E5 0020: F3 4B E6 97 CD 2F 9A 67 34 CF 69 9E D3 3C A6 79 0030: 4C F3 99 E6 33 CD 67 9A CF 34 9E 69 3C D3 79 A6 all shown bytes is a mileage Че искать то? -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
26.2.2010, 11:26
#33777
пробовал я этот кальк-- щиток сказал error А как на счёт свап,пробовал? -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
26.2.2010, 13:42
#33794
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 7 раз |
тохософт немного криво считает проверено
26.2.2010, 14:02
#33797
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2224 Спасибо сказали: 303 раза |
Точнее он выдает данные для 16 бит отображения дампа, если 8-ми битное отображение дампа в софте прогера, то необходимо свапить данные тахософта, это справедливо только для microwire памяти.
26.2.2010, 14:18
#33799
перевертыш не пробовал писать. дня через три машина приедет - поэксперементирую.
тохософт немного криво считает проверено тоже пришел к такому мнению :ec1253d:
Отредактированно jody - 26.2.2010, 14:24
т 89172830697 |
26.2.2010, 21:48
#33837
Точнее он выдает данные для 16 бит отображения дампа, если 8-ми битное отображение дампа в софте прогера, то необходимо свапить данные тахософта, это справедливо только для microwire памяти. почему тогда есть разница между реальным и посчитанным ? тахософт F10FE21FC43F887F10FF21FE43FC87F8 0FF11FE23FC47F88FF10FE21FC43F887 и реальный F10FE21FC43F887F10FF21FE43FC87F8 0FF11FE23FC47F88FF101E223C447888 |
27.2.2010, 10:55
#33869
почему тогда есть разница между реальным и посчитанным ? тахософт F10FE21FC43F887F10FF21FE43FC87F8 0FF11FE23FC47F88FF10FE21FC43F887 и реальный F10FE21FC43F887F10FF21FE43FC87F8 0FF11FE23FC47F88FF101E223C447888 Потому что не все кальки считают с точностью до километра,какие то в большую какие то в меньшую сторону.И те которые ваще не правильно считают Отредактированно zvuk - 27.2.2010, 10:56
| Сейчас: 22.11.2026, 22:19 |
