4.12.2009, 11:51
#28670
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 2 раза |
Приехала машинка на смотку, пока запаивал микруху в переходник от UPA-USB панелька стояла в слоте для35080, да так и пр...... л этот момент , оставил при считывании в этом слоте , итог -дамп потерян !!!
Что посоветуете , товарищи хорошие после моего разгильдяйства !!! |
16.5.2011, 0:11
#55520
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
Понял спасибо. Придется сдуть. Омега при правильном подходе не разу не подводила, если все соблюсти (питание, контакт, погода на улице, фаза луны))))) то все ОК. Придется из-за лака выпаять, и что за микра так и не узнал. Внутрисхемно кто нибудь омегой делал? что лака я не не видел никогда на предыд. трешках. CSI тварь капризная, в Омеге для нее по-ходу свой скрипт, отличающийся от других MW. Выпаивай и читай Омегой, не надо внутрисхемно. P.S. я где-то месяц назад вальнул CSI на Mazda 3 при чтении - не внутрисхемно! С 2007 года память стоит от другого производителя. |
16.5.2011, 8:08
#55526
Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза |
да там по ходу надо выбирать caralyst 93c56 - в омеге скрипт. Спасибо всем сегодня буду делать.
16.5.2011, 8:30
#55527
Группа: Real User Сообщений: 126 Спасибо сказали: 18 раз |
Цитата Внутрисхемно кто нибудь омегой делал? Всегда делаю Mazda 3- Омегой внутрисхемно. Напряжение 2.7В. Повторю ваши слова- Омега при правильном подходе ни разу не подводила. Отредактированно apr - 16.5.2011, 8:32
17.5.2011, 16:22
#55551
Так чисто для того чтобы не было вопросов-
чип действительно под крышкой, у меня чип был с такими писанинами - S93C56 B** (вроде BYD) читал как catalyst 93c56 при 3 вольтах внутривенно (подпаялся), прогер омега- без насадок чисто орандж. Всем успехов. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
11.11.2024, 13:50 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 23:46 Посл. ответ от danis11 |
Вчера, 21:06 Посл. ответ от jody |
11.11.2024, 17:29 Посл. ответ от Reanimotor |
11.11.2024, 13:47 Посл. ответ от Saveliy |
Сейчас: 13.11.2024, 9:18 |
