16.10.2008, 21:28
#5619
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 2 раза |
Попался случайно софт на прогер для motorol 68hc(9)08 ,как я понял с возможностью подбора SS.На этой неделе думаю проверю,как раз есть в несрочную работу airbag на AZ32A с секбитом.Решил выложить этот софт для желающих провести испытания вместе,ну и конечно отчитаться о результатах.
17.10.2008, 0:28
#5624
Попался случайно софт на прогер для motorol 68hc(9)08 ,как я понял с возможностью подбора SS.На этой неделе думаю проверю,как раз есть в несрочную работу airbag на AZ32A с секбитом.Решил выложить этот софт для желающих провести испытания вместе,ну и конечно отчитаться о результатах. Так она вроде просит какойто программатор.. Может к ней должен быть свой донгл?? |
17.10.2008, 14:16
#5640
Судя по словам ученика,который слил этот софт должен работать через адаптер для моторолакрякеров на max232.Но судя с приложенного описания на польском и самому софту действительно он просит или свое железо или
посылок от проца по шине.Я крякерами уже не пользуюсь,поэтому соберу адаптер испытаю.Если не пройдет выйду на более опытного человека,который дал этот софт ученику. |
16.11.2008, 13:04
#7076
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 1 раз |
Должна быть своя железка.
И SS-нужно вводить в окошке. -------------------- Renault Philips Sec code calc
www.handcalc.boom.ru |
| Сейчас: 22.9.2026, 14:13 |
