#73467
![]() Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
Сегодня смотал Hyundai Getz 2003 93c46,но сначала провернул стрелку топлива на 360 градусов(хотел сдуру снять,но передумал,панель и так сделал.Но вот после этого стрелка топлива при выключении зажигания не устанавливаеться на ноль,а остаеться в прежнем положении.Что я там скрутил?Может кто знает ,как работает мотор топливный у этого гетца?.Стрелу температуры тоже крутанул на 360 градусов,но она к счастью работает нормально.Думаю клиент приедит снова и тогда разберу мотор до винтика,а сегодня мне так и не дал разобрать-разобрал частично(очень торопился)
#73468
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
похоже башку мотору свернул,моторы то без упоров, как у HONDA и MAZDA
Нало было вверх снять, а потом во включенном состоянии запомнить и так же поставить |
#73469
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 852 Спасибо сказали: 212 раза ![]() |
На этих гетсах стрелка топлива при выключении не возвращается на 0. Ездил на таком авто 7 лет.
#73470
На этих гетсах стрелка топлива при выключении не возвращается на 0. Ездил на таком авто 7 лет. Так что-клиент говорит неправду?Я лично до смотки не посмотрел стрелки до включения зажигания и после.Если это так,то и не нужно искать причину,хотя вот в последнее больше вериться,потому как в ручную вернуть в 0 удается с трудом(очень туго стрелку можно переместить в 0),хотя стрелка температуры устанавливается в 0 и при попытке выставить(при выключенном зажигании) в максимальное положении-стрелка самостоятельно возвращается в 0.
#73471
похоже башку мотору свернул,моторы то без упоров, как у HONDA и MAZDA Значение показаний топлива на авто при включенном зажигании поставить несложно(достаточно снять стрелку без прокрутки и потом поставить в нужное положение),но возврата в 0 нет и что там в башке можно свернуть?Хотя при прокрутке на 360 градусов я почувствовал упоры и прошел их,хотя при полной разборке мотора,упоры не увидел.Что-то мне подсказывает,что механизм возврата(и связанные с ним упоры находятся где-то в середине осях и потом только мотаются катушки.Но пока не разберешь-окончательно утверждать нельзя.Возможно это и придется сделать,если привезут панель обратно.
#73478
![]() Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
На этих гетсах стрелка топлива при выключении не возвращается на 0. Ездил на таком авто 7 лет. Полностью согласен . Какая на хер мазда моторы обычные . Раньше всегда дёргал все стрелы и всё ок . И железное правило ни кто не отменял " Клиент всегда врёт ! " это байка как про нули перед пробегом :)
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
#73479
Значение показаний топлива на авто при включенном зажигании поставить несложно(достаточно снять стрелку без прокрутки и потом поставить в нужное положение),но возврата в 0 нет и что там в башке можно свернуть?Хотя при прокрутке на 360 градусов я почувствовал упоры и прошел их,хотя при полной разборке мотора,упоры не увидел.Что-то мне подсказывает,что механизм возврата(и связанные с ним упоры находятся где-то в середине осях и потом только мотаются катушки.Но пока не разберешь-окончательно утверждать нельзя.Возможно это и придется сделать,если привезут панель обратно. Ставь стрелку на ноль и всё будет правильно , и заметь на будущее когда снимаешь панель стрелка топлива остаётся там где и была при включенном зажигании. Панель проста как ситцевые трусы . -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
#73480
Ставь стрелку на ноль и всё будет правильно , и заметь на будущее когда снимаешь панель стрелка топлива остаётся там где и была при включенном зажигании. Панель проста как ситцевые трусы . Панель простая-здесь я согласен и стрелку я поставил как положено,но начинаю подумывать,что клиент заливал байки,что стрелка возвращаеться на 0.Найду специально такую же машину и посмотрю.Я думаю в нашем городе бегают такие авто(хотя сначала нужно конечно панель проверить на авто).Один раз так подставили.Не посмотрел ,что не все сегменты горели на панели и пришлось повозиться(Панель привезли снятую)
#73488
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз ![]() |
Панель простая-здесь я согласен и стрелку я поставил как положено,но начинаю подумывать,что клиент заливал байки,что стрелка возвращаеться на 0.Найду специально такую же машину и посмотрю.Я думаю в нашем городе бегают такие авто(хотя сначала нужно конечно панель проверить на авто).Один раз так подставили.Не посмотрел ,что не все сегменты горели на панели и пришлось повозиться(Панель привезли снятую) на етой панели стрелка не падает! клиентос пиздит! упор у мотора есть ,там ноль примерно, стрелку на ноль ставить и при включении зажигания потихоньку сама должна доползти до значения согласно залитого в бак жадным пидром) |
#73506
![]() Группа: Real User Сообщений: 485 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
Найду специально такую же машину и посмотрю. Можно не искать, достаточно в кардампе посмотреть фотки этих щитков (с 4 стрелами 2 дисплеями) - у всех показания на ноль не упали. |
5.7.2024, 15:25 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 15:59 Посл. ответ от alexir |
Вчера, 12:59 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Egorich |
6.7.2024, 8:01 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 8.7.2024, 11:08 |
