3.1.2014, 16:26
#75450
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13314 Спасибо сказали: 2057 раз |
Что за петрушка, запускаю вебасту, значок моргает на дисплее несколько секунд и статус ON сменяется на OFF, т.е. вебасто отключается. Это было вчера, сегодня тоже самое, но раза с пятого перестало выключаться, но не слышно, что вебасто работает. Обычно я слышу, как оно тарахтит, и дым идет из под переднего левого колеса, а сейчас в салоне дышать нечем, а дым валит из под капота слева, из арки, и это при том, что ветра нет. Что это может быть и где установлен этот вебасто?
5.1.2014, 1:51
#75526
Топливная трубка там одна, диаметром с комариную пипиську, достаточно её заткнуть подходящим болтом, единственное - надо найти кусок трубки где то 20 мм диаметром, чтоб антифризные патрубки соединить.
Отредактированно Zaebasto - 5.1.2014, 1:52
5.1.2014, 2:11
#75527
Ладно, глянем, а там как пойдет, или разогреюсь и починю сам или оставлю для сервисмэнов.
6.2.2014, 8:52
#77399
Подскажите пожалуйста или если есть дайте ссылку на инструкцию о том как сменить сажевый фильтр и как снять webasto на audi q7 3.0 tdi
6.2.2014, 13:13
#77410
Подскажите пожалуйста или если есть дайте ссылку на инструкцию о том как сменить сажевый фильтр и как снять webasto на audi q7 3.0 tdi Я так и не добрался до вебасто, точнее не нашел времени и желания залезать под машину. Только-только морозы спали, может быть сделаю попытку, а пока не представляю, как все это выглядит. На счет сажевого, в смысле сменит его? Что имеете в виду, физически или программно? А вобще лучще по сажевому в отдельную тему. |
6.2.2014, 15:58
#77421
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 544 раза |
Я так и не добрался до вебасто, точнее не нашел времени и желания залезать под машину. Только-только морозы спали, может быть сделаю попытку, а пока не представляю, как все это выглядит. На счет сажевого, в смысле сменит его? Что имеете в виду, физически или программно? А вобще лучще по сажевому в отдельную тему. Правильно!!!! Морозы спали, скоро лето, печка должна работать безупречно!!!! Мало ли что! |
6.2.2014, 16:02
#77422
Правильно!!!! Морозы спали, скоро лето, печка должна работать безупречно!!!! Мало ли что! Еще бы! Ночью знаешь какой дрыбодан летом? То-то! |
6.2.2014, 16:04
#77423
Еще бы! Ночью знаешь какой дрыбодан летом? То-то! Гидрометцентр России опровергает эту информацию. |
| Гость_birain_* |
11.3.2014, 20:11
#79389
Гости |
Привет. Хочу поделиться информацией о форуме про диагностику машин. Там есть много нужной информации о эксплуатации и ремонте автомобилей. Я для себя нашел сведения про линк удален диагностику Ауди - поговорил со знающими людьми. Думаю, вам тоже будет полезно.
11.3.2014, 23:23
#79397
![]() Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще бы! Ночью знаешь какой дрыбодан летом? То-то! Ну что?Разобрался с котлом? |
11.3.2014, 23:27
#79398
Ну что?Разобрался с котлом? Да не, пока забил) Как раз потеплеет, буду готовить сани с лета |
11.3.2014, 23:44
#79399
Привет. Хочу поделиться информацией о форуме про диагностику машин. Там есть много нужной информации о эксплуатации и ремонте автомобилей. Я для себя нашел сведения про линк удален диагностику Ауди - поговорил со знающими людьми. Думаю, вам тоже будет полезно. Неправильная у тебя политика набивания себе постов. Так далеко можно и не уехать. |
11.3.2014, 23:46
#79400
Неправильная у тебя политика набивания себе постов. Так далеко можно и не уехать. А он уже переведен в спамеры! |
3.12.2025, 13:38 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 6:41 Посл. ответ от TINKO |
5.12.2025, 13:40 Посл. ответ от danis11 |
5.12.2025, 9:26 Посл. ответ от flint77 |
4.12.2025, 11:09 Посл. ответ от zuc |
4.12.2025, 1:37 Посл. ответ от benzsch |
| Сейчас: 7.12.2025, 3:04 |
