10.2.2014, 22:23
#77652
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Доброго всем времени суток. Записался ко мне на завтра Опелек корса 2008 года, пока у меня из програматоров есть только Digiprog 3 версия 4.82 возьмет эту Корсу или нет может есть какие нибудь нюансы кто побывал подскажите. В мануале показывает что смотка только на спидометре. Opel Corsa CHIP 35080 (красный провод на контакт 1) я так понимаю что если микруха перед тобой ровно то 1 вый контакт это слева внизу?
18.11.2014, 20:19
#92773
Видимо так.
18.11.2014, 22:29
#92781
Потом упой записал опелевский дамп обратно в микросхему и она записалась, пробег сохранился. Мне кажется, тут небольшое недопонимание вышло. Вы записали обратно в чип информацию, которая уже и была в этом чипе. В таком случае да, ошибки записи и не будет, визуально будет все пучком. |
23.11.2014, 9:44
#92936
Да, так и есть.
Вчера, 23:47 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 28.9.2026, 2:40 |
