7.9.2016, 20:50
#232500
Ребята, привет. Есть проблема, уже устал от нее. Постоянно выходят из строя импульсные блоки питания 12V, разные, хоть на 3А, хоть на 10А. Вышибает блок питания в случае, если выдернуть его из розетки, не отключая нагрузку. Уже сгорело 5 блоков разного типажа. К БП подсоединен сотовый репитор. Он конечно мощный, но родной блок был на 2А вроде, макс 3А, правда на 9V, который сгорел еще лет 8 назад видимо тоже от перепада напряжения. После этого подключил БП от неттопа ASUS 12V 3A, на нем проработало 6-7 лет! Но этим летом я репитор перевез на дачу, и тут он сгорел и следом остальные. За 3 месяца сменил 5 источников питания. Это уже не весело. Причем неделями работает все исправно, пока не выдернешь из розетки. Причем один блок спалил я сам, решив проверить свою версию. Передернул вилку 220V и блок умер. Мог бы еще потестировать, да БП жалко :) Ваше мнение на ситуацию?
4.4.2018, 15:04
#258770
adolf, так варистор есть в БП. Медленные они, вылетают первыми. Точнее последними))
Варистор мне помог вместе с предохранителем, когда ноль отключали и пошел перекос фаз. А против молнии это не вариант. |
21.4.2018, 19:14
#259705
Вобщем сегодня снова фейрверк. И автомат выбило, но БП все равно помер, завонял на весь дом. Гроза, резко набежавшая за 2 минуты, не позволила даже перестраховаться и выдернуть из розетки БП. Так что теперь точно все ясно, никакие варисторы, защиты, спасти БП тут не помогут, нужен грозоотвод.
Сейчас: 26.4.2024, 6:23 |
