25.6.2018, 9:00
#261517
Всем привет.
Была ошибка по датчику G83 температурный на выходе с радиатора и при этом вентиляторы не работали. Проверил разъем и проводку, были косяки в проводах и в разъеме датчика. Заменили датчик т.к. контакт отгнил. Пока занимался проводкой зажигание было включино и вдруг закрутились. Все собрал подключил удалил ошибку и больше не появлялась... в тестовом режиме не запускаются. Решил прогреть двс, и в 97 гр. винты закрутились секунд на 20. довел до 113 так и не сработали. После заглушил, просто вкл зажигание и они опять заработали. Какая то хрень происходит. Пока пытался что то найти в сетях подобное, решил еще раз провести тест, заработали. Прогрел двс так же чуток крутануло и больше не работают. Ошибок нет, куда капать?! не пойму. Может есть у кого схемка? или на что обратить внимание? |
25.6.2018, 9:18
#261518
Пришел на работу.
Сразу на холодную провел тест исполнительных механизьмов. Работает Потом может не работать. Вазможно такое из за блока который стоит в большом вентиляторе? |
25.6.2018, 9:21
#261519
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Да. Меняй большой вентилятор.
Сейчас: 26.4.2024, 7:21 |
