31.8.2016, 14:38
#232252
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 7 раз |
кто r270 читал/писал cas2 (моторолла 2к79х)
подключение по картинке к программатору при чтении ошибка - неизвестный пин проверяю по схеме и прозваниваю провода от адаптера до платы, все звонится может быть в схеме ошибка? этим программатором cas3 читает/пишет без проблем и другое заявленное тоже поэтому не грешу на него |
26.9.2016, 22:32
#233585
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
Если не ошибаюсь то их 2 версии СAS 2 - в мануале РОСФАР R260 есть картинки с различиями
27.9.2016, 22:00
#233655
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 2 раза |
Читал именно этот КАС как на картинке, что то вроде там напутано с точкой 5, без неё читалось. Давненько было, точно не помню.
Сегодня, 9:38 Посл. ответ от soimu |
Вчера, 22:32 Посл. ответ от TuningSpets |
Вчера, 8:12 Посл. ответ от Иван 34 |
10.5.2024, 18:39 Посл. ответ от shaheddin |
10.5.2024, 17:08 Посл. ответ от Sylwek |
Сейчас: 12.5.2024, 10:43 |
