CAS2 и R270
 f30user
сообщение 31.8.2016, 14:38
Сообщение #232252
Спасибо сказали: 7 раз
кто r270 читал/писал cas2 (моторолла 2к79х)
подключение по картинке к программатору
Прикрепленный файл  2K79X.jpg ( 103.44 kB )
при чтении ошибка - неизвестный пин
проверяю по схеме и прозваниваю провода от адаптера до платы, все звонится
может быть в схеме ошибка?
этим программатором cas3 читает/пишет без проблем и другое заявленное тоже
поэтому не грешу на него
Ответов (1 - 2)
 alisher_aka
сообщение 26.9.2016, 22:32
Сообщение #233585
Если не ошибаюсь то их 2 версии СAS 2 - в мануале РОСФАР R260 есть картинки с различиями
 Igrik6
сообщение 27.9.2016, 22:00
Сообщение #233655
Спасибо сказали: 3 раза
Читал именно этот КАС как на картинке, что то вроде там напутано с точкой 5, без неё читалось. Давненько было, точно не помню.
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 16.11.2026, 0:54
