29.8.2016, 19:37
#232137
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Приборка ММ4 8L920900H не горит подсветка центрального дисплея, дисплей сам работает, по диагностике ошибок в щите нету, все остальное работает корректно. Кто в курсе что управляет подсветкой дисплея, один из процев, что стоит на плате. Или же подсветкой управляет тот проц что в шлейфе дисплея?
29.8.2016, 19:55
#232139
Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 245 раз |
Может бонально лампа?
29.8.2016, 23:22
#232151
Группа: Real User Сообщений: 500 Спасибо сказали: 89 раз |
Если память не подводит то мелкая управляет моторами и подсветкои 2j74y стоит?
-------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
30.8.2016, 7:03
#232155
Если память не подводит то мелкая управляет моторами и подсветкои 2j74y стоит? Да, именно 2j74y |
30.8.2016, 15:45
#232177
Да, именно 2j74y пробуи карпрогом репаир еи сделать , там есть опция, а потом махни на новую если не поможет, я бы так поступил..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
31.8.2016, 10:08
#232231
Вчера вечером перед тем как проц поменять, решил всю плату феном прогреть, мало ли непропай где-то. После этого приборка перестала работать, привключении зажигание несколько лап моргает не несколько загорается авто не заводится. Нагреваю феном проц 2J74Y, приборка начинает работать, авто заводится, как проц остывает все опять глюки. Поменял проц, с новы процем приборка также сея ведет, проц холодный приборка глючит, нагрею проц, приборка работает все кроме подсветки центрального дисплея, но авто заводится.
Новых процев нету больше чтоб еще один подкинуть, жду посылку. Не ужели 2 проца с одни глюком?? |
31.8.2016, 10:27
#232233
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
Вчера вечером перед тем как проц поменять, решил всю плату феном прогреть, мало ли непропай где-то. После этого приборка перестала работать, привключении зажигание несколько лап моргает не несколько загорается авто не заводится. Нагреваю феном проц 2J74Y, приборка начинает работать, авто заводится, как проц остывает все опять глюки. Поменял проц, с новы процем приборка также сея ведет, проц холодный приборка глючит, нагрею проц, приборка работает все кроме подсветки центрального дисплея, но авто заводится. Новых процев нету больше чтоб еще один подкинуть, жду посылку. Не ужели 2 проца с одни глюком?? а кварц случаем не рядом с процем? может он умер а не проц, просто была похожая ситуация с панелью. |
31.8.2016, 20:00
#232278
а кварц случаем не рядом с процем? может он умер а не проц, просто была похожая ситуация с панелью. Да кварц рядом с процем, его еще не проверил пришлось отвлнчсч на другую работу. Но я грею направленой тонкой струей проц и тогда приборка оживает, минут на 5 пока не остынет. Разве такое может быть из-за кварца? |
31.8.2016, 20:04
#232279
Да кварц рядом с процем, его еще не проверил пришлось отвлнчсч на другую работу. Но я грею направленой тонкой струей проц и тогда приборка оживает, минут на 5 пока не остынет. Разве такое может быть из-за кварца? да именно из-за кварца такое было у меня. |
31.8.2016, 20:12
#232280
да именно из-за кварца такое было у меня. Тоже грели проц и приборка оживала? |
31.8.2016, 22:55
#232284
Тоже грели проц и приборка оживала? да, и плату тоже, потом вычислили кварц. |
1.9.2016, 2:28
#232285
Да и проц может быть, из 10 только 2 рабочих было, китайцы брак продають ((((
8.9.2016, 16:42
#232598
Нашустрил похожую приборку, впаял туда те процессоры с которыми пробовал свою приборку, и она ведет себя адекватно. Перекинул кварци с одной в другую, родная так и не пашет, друга в поряде. Пробовал еще несколько микрух перекинуть, толку нету.
Родная приборка начинает работать, когда нагреешь проц 2J74Y, и плавно угасает по мере остывания, пробовал точечно греть, разные места нет реакции. Еще кое что проверил, с родной приборки скинул проц, и подсоеденил ее к машине, она себя ведет так же как и с процем когда он холодный одна лапа моргает и пара загорается. Значит в обычно состоянии процу чего-то не хватает для запуска, а при нагреве он запускается. |
8.9.2016, 18:03
#232615
CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 18 раз |
Мелкую лампочку теплопроводным клеем на проц приклей и подключи ее к постоянному питанию.
Только не смейтесь. Давным давно, когда не было ни новых процев, ни программаторов под них, так и делали. А сейчас кстати тоже найти новый настоящий проц наверно уже почти невозможно. |
8.9.2016, 18:51
#232618
Мелкую лампочку теплопроводным клеем на проц приклей и подключи ее к постоянному питанию. Только не смейтесь. Давным давно, когда не было ни новых процев, ни программаторов под них, так и делали. А сейчас кстати тоже найти новый настоящий проц наверно уже почти невозможно. Слышал я о таком методе Хотелось бы все таки починить , а не заколхозить. |
22.3.2015, 3:08 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 17:47 Посл. ответ от Motostrelok |
24.4.2024, 15:33 Посл. ответ от Alex |
23.4.2024, 13:11 Посл. ответ от Олег |
23.4.2024, 12:05 Посл. ответ от Алексей |
22.4.2024, 15:30 Посл. ответ от fet1111 |
Сейчас: 26.4.2024, 20:15 |
